查看: 749|回复: 2
联想一体机B545,每次开机前必须清除静电
发表于 2024-3-28 23:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B545    每次把插头拔掉后,从新插电按开机键没有任何反应,电源指示灯不亮,无法正常开机,必须拔掉插头按开机键几十秒钟清除静电,然后再插电源就可以开机。只要一直不拔掉插头每次开机都可以正常开机,一拔掉电源线就不能正常开机。不知道各位有没有遇到过这种问题,不知道是电源问题,还是主板问题,请各位大神帮忙分析一下~~~~!
发表于 2024-3-29 08:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池试试
换了新的电池,问题依旧  详情 回复 发表于 2024-3-29 22:33
发表于 2024-3-29 22:33:15 | 只看该作者 �
换了新的电池,问题依旧
