当前专题 亮机后掉电
华硕M3400QA上电电流0.45A不跑码,关闭再触发0.3A-...
4、网购一片故障板,客户说是重植过CPU使用一段时间就不亮机,到手和我的主板一样的故障,也是到0.45A停住。[/...
标签: 笔记本   华硕   维修经验   cpu   阅读全文
华硕B85M-G PLUS不定时掉电黑屏维修经过
缺电压,或者过温过流都可能造成不定时掉电,再次按开机触发主板,自动重启3~4次后才会亮机,亮机后进入BIOS查看监控各电压均正常,测量SR120第一脚温控信号H_...
标签: 自动重启   不定时掉电   130   华硕   阅读全文
思路不对,一切白费,一张D041主板苦修两天总算修好了
一直不亮机。 我直接从另外一个板子拆了一个CPU. 227246122724642272465[/...
标签: 电脑维修   供电不足   214   130   阅读全文
T440 报警!
T440 报警!
处理现象:刷BIOS U49 报警声解决,但还是加电掉电发现L28 电感电压 不正常 时有时无,加焊旁边U26电压正常。亮机。BIOS 刷写的这个:T440P 独显 5声...
标签: 刷BIOS   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
联想R7000板号NM-D041进水不触发维修
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2024...亮机,搞定了。问题很简单。就是进水机元件不好修,辛好这个机子有点位和图纸,要不然没心情去修他。进水机的问题多。
标签: 214   维修   不触发   维修技术   阅读全文
救活在潮湿仓库中放置两年多的一块“华硕B85M-G”板子
拆除PQ735,触发便不再掉电了,但是,仍不亮机。仍不能亮机,继续查测系统已复位(PCIE的第11脚电压3...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   芯片   阅读全文
苹果A1465不开机维修故障维修附BIOS
接手后插上维修电源观察现象,有待机上电到150ma左右掉电,拆开后盖取出主板观看,发现背面在BIOS芯片附近有两次明显进水腐蚀痕迹, ...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   微信   阅读全文
拍案惊奇——华硕超导板
拍案惊奇——华硕超导板
GAMER,卖主说:有时能亮机而且正常使用,但偶尔会开不了机,风扇反复转转停停。我想着大概率是ME供电问题,害怕因...
标签: 开不了机   华硕   cpu   芯片   阅读全文
技嘉B85不触发+开机风扇狂转,全板无时钟复位
结果触发,还是不亮机啊,艹 TM见鬼吗.在测PWOK。M D没电压。在测电源输出8脚,有电压啊,以为万用表失灵了。在次确认连接IO的48脚点,之前短路的3个电容点是...
标签: cpu   维修   不触发   风扇狂转   阅读全文
dell 7290开机掉电,触发困难,求助
多次按开机偶尔能触发一次,大约按50-60次能触发一次,有时触发后掉电,有时能亮机 主板支持深度睡眠,怀疑不能退出深度睡眠。于是改电路,废除深度睡眠部分的...
标签: 自动上电   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER ME供电不正常通病维修
容易造成输出的+1.05ME和S_MEPWROK_PCH电压不稳(偏高或偏低),造成的故障现象有:不触发、能触发但不亮机、反复重启且不亮机、亮机后自动关机或重启。...
标签: 电压过高   华硕   芯片   维修   阅读全文
修复V星Z77-GD65 GAMING红龙多故障
小黄鱼买的一块V星Z77红龙主板。算的是旗舰。目前还有价值,在利益的驱使下,不修好都不行。...VGA连接的静电IC没拍到照片,付上亮机图 2268829
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
DA0ZQPMB6C0 开机3-5秒掉电
EDID读屏信号,初步证明是亮机后掉电。BIOS已刷过多个无效, 其中用MANON对比各供电发现是MANON先掉,但当对比到PWROK_EC时,发现是PWROK_EC先掉, 用PWROK_EC做...
标签: BIOS   掉电   示波器   软件   阅读全文
说说我对所谓品牌机CPU/南桥加密的一些研究和理解
2,找到联想BIOS对应的纯净版ME,替换联想BIOS里面原来的ME,FIT工具合成,刷入到技嘉主板上,成功亮机。说明起作用/密钥并不在ME模块里。 ...
标签: 笔记本   cpu   维修   BIOS   阅读全文
戴尔G15-5511不开机故障和工厂bios
到货上焊台焊好南桥然后插电试电流自动加电上跳,电流上至2.6A左右掉电反复几次电流停在900MA左右,接上液晶屏无反应,考虑到换南桥要重写ME于是在论坛上...
标签: 不开机   芯片   微信   维修   阅读全文
DELL R720不开机报警VLT0204通病维修
但是,按下开关机,板子上电大概不到一秒,然后自动掉电。等到小液晶起来,可以看到如下报错:2268039 没错,就是那个人见人恨的 VLT0204 ...
标签: 130   不开机   芯片   维修   阅读全文
秒杀华南X79不触发
秒杀华南X79不触发
再次组装起来,风扇狂狼狂狼转动,一路狂飙至喇叭滴滴几声,屏幕亮机。这故障一定是这板的通病。此贴实用于小白,以后有遇到这板能够轻松修好。当然我也是小白...
标签: 维修   不触发   通病   资料   阅读全文
外星人17 R2 报警七声求助
外星人17 R2 报警七声求助
四代i7处理器,客户送过来是大短路,排查是CPU供电管对地短路了,更换了新的场管,开机掉电三次报警七声,各电压正常就连复位都正常,就是不亮机,换了CPU ...
标签: cpu   处理器   BIOS   cpu供电   阅读全文
小说一下一天维修中的事
小说一下一天维修中的事
到手机器测试,电流跑到2.4A左右,大小写都不显示,联系了发货的师傅,说是动过声卡芯片还能亮机的 换内存,清EC程序,刷BIOS未果,不麻烦了直接重植...
标签: 刷BIOS   手机   改集显   芯片   阅读全文
