查看: 2418|回复: 6
秒杀华南X79不触发
发表于 2024-6-20 11:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行维修过的一片华南X79,故障为不触发,因找不到图纸和点位,只能凭经验,首先在不插电源的情况下检查了CMOS 电路,正常,这里描述一下,个人经验,CMOS电路,在1155针主板出现问题是大把,包括1155全系主板。单凡电池装主板上 测量电池电压正常的情况下,基本判定CMOS电路没问题。但这不是绝对,要判定这个电路是否完全正常,还要查RTCRST。如果这个电压正常无断线,百分之90可以判定这个电路正常。
  进入正题。COMS电路无问题后,接着查看IO.找到了IO的资料,
查看IO的触发脚,并触发开关,发现IO28脚29脚都无跳变。最终判定触发开关排针到IO断线,果不其然打阻值800多啊
,在看IO29脚600左右。下图所示
经过追线,让我大吃一惊的是这主板,就这一条线断了3处补好一处还有一处又一处啊,且不是人为断线,全是腐蚀断掉的。还有谁比这更狠的,经过补好后,阻值恢复正常,
再次组装起来,风扇狂狼狂狼转动,一路狂飙至喇叭滴滴几声后,屏幕亮机。这故障一定是这板的通病。此贴实用于小白,以后有遇到这板能够轻松修好。当然我也是小白。有分析不对之处,忘各位大师指点
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-21 09:27:35 | 只看该作者 �
这板子很难用
不啊 性价比很高。  详情 回复 发表于 2024-6-26 09:26
发表于 2024-6-21 10:37:33 | 只看该作者 �
线都会补,高手高高手
发表于 2024-6-26 09:26:25 | 只看该作者 �
不啊  性价比很高。
发表于 2024-7-13 09:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸咋还有的看不到尼
发表于 2024-7-13 10:08:13 | 只看该作者 �
xxfx谢谢分享经验
发表于 2024-9-15 07:47:17 | 只看该作者 �
能修主板的都是高手
