查看: 856|回复: 4
外星人17 R2 报警七声求助
发表于 2024-6-16 15:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老款的外星人,版号LA-B753P。四代i7处理器,客户送过来是大短路,排查是CPU供电管对地短路了,更换了新的场管,开机掉电三次后报警七声,各电压正常就连复位都正常,就是不亮机,换了CPU ,又刷了好几个BIOS也是报警不亮机,谁搞过啊指点一下。
发表于 2024-6-16 15:29:16 | 只看该作者 �
显卡也是7 声哦
发表于 2024-6-16 19:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看COMS电池有没有电
发表于 2024-6-17 08:27:34 | 只看该作者 �
有的外星人笔记本需要把电池拔下来放置一段时间才能清楚bios 设置
发表于 2024-6-17 20:30:10 | 只看该作者 �
感谢几位老板关照,应该还是CPU问题,退机止损。
