查看: 3501|回复: 59
[笔记本电脑]
DA0ZQPMB6C0 开机3-5秒掉电
发表于 2024-7-4 14:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 4520
板号:DA0ZQPMB6C0 REC:C
拿到板后打值无明显短路,
插可调电源,待机电流0.012,3 5V LDO 3 5 正常,触发后电流跳变到0.825左右回落到0.702左右掉电,
在掉电前用示波器能捕获到 EDID读屏信号,初步证明是亮机后掉电。
BIOS已刷过多个无效,
其中用MANON对比各供电发现是MANON先掉,但当对比到PWROK_EC时,发现是PWROK_EC先掉,
用PWROK_EC做参考基准点二通道,经过对比发现还是PWROK_EC先掉。
正在努力排查中,
在网上下载的点位不知道用什么软件打开,现在这个点位打不开,不知道是什么原因。
ZQP-01.brd
176.67 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZQP-01.con
1 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4520 DA0ZQPMB6C0.pdf
931.44 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
宏基4250 集成CPU 集显 板号DA0ZQPMB6C0 REV-C U12.bin
2 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-4 16:09:17 | 只看该作者 �
1HWPG  2PWROK_EC
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-4 15:41:21 | 只看该作者 �
1ICH_RSMRST#   2PWROK_EC
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-4 15:12:42 | 只看该作者 �
且掉电是掉到无待机电流,但万用表测 3 5V电压正常,示波器测试3 5V待机电压发现掉电前后电感前端波形明显相差很大,正常时波形多,掉电后很稀少。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-5 07:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios 大概率会好
这款BIOS刷了有人验证过正常亮机的  详情 回复 发表于 2024-7-5 17:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-4 14:58:16 | 只看该作者 �
温控电路已查过,不是温控电路引起的,基本已排除
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-4 14:53:12 | 只看该作者 �
附:测到的读屏EDID信号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-4 14:51:04 | 只看该作者 �
补充下:1。不插内存不掉电,2.CPU升温很快且温度高,3.一修机未进水。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-5 08:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷几个BS  在换EC
BIOS刷过,现在刷的这个网上说是已有人验证BIOS是正常亮机的,EC没有  详情 回复 发表于 2024-7-5 17:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 06:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你直接断开PG 看EC这边PWRGD EC还掉不掉啊 这HWPG没问题证明供电跟PG没问题
HWPG 基本已排除,几个PG全部断开试过,还是一样掉电  详情 回复 发表于 2024-7-5 17:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 03:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是3.5v二级后继有短路,导致掉电保护?
显示模式是独显还是混合?
读屏以后就应该还开启背光和屏供电了吧?会不会是屏供电开启有问题?会不会是背光?不知道不知道不知道不知道……好难
单板 ,无其它设备  详情 回复 发表于 2024-7-5 17:49
这款是集显,没有独立显卡  详情 回复 发表于 2024-7-5 17:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 15:08:31 | 只看该作者 �
待机时用示波器测BIOS的 1 2 5 6脚一直有持续的波形,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 01:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏幕试一试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-5 01:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像照一下,有奇效
没有这高大上设备:热成像  详情 回复 发表于 2024-7-5 17:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 17:38:44 | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2024-7-5 08:55
先刷几个BS  在换EC
发表于 2024-7-5 17:46:45 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2024-7-5 07:40
刷bios 大概率会好
这款BIOS刷了有人验证过正常亮机的
发表于 2024-7-5 17:47:34 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2024-7-5 01:50
热成像照一下,有奇效
没有这高大上设备:热成像
发表于 2024-7-5 17:48:21 | 只看该作者 �
显示模式是独显还是混合?
读屏以后就应该还开启背光和屏供电 ...
这款是集显,没有独立显卡
发表于 2024-7-5 17:49:16 | 只看该作者 �
显示模式是独显还是混合?
单板 ,无其它设备
发表于 2024-7-5 17:50:46 | 只看该作者 �
