当前专题: BIOS时间
THINKPAD T440 BIOS 解决时间问题,已改好
解决触发掉电,开机不显,5声报警问题。刷BIOS,焊CPU单桥956300
标签: 刷BIOS   阅读全文
升技X48,调试bios保存后点不亮,放电即亮,不动BIOS...
现在的问题是进入BIOS,调整BIOS里的时间等选项,保存重启后就会点不亮,跑到2R掉电重启,然后再重启,点不亮!在系统里调时间也是这样!...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   点不亮   阅读全文
T440 NM-A101 开机时间正常 BIOS
如题T440 NM-A101 开机时间正常 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
BIOS保存不了时间
BIOS保存不了时间
联想G470在BIOS下面把时间都改好保存后重新启动又恢复出厂设置了,BIOS电池也换过系统也装过还是不行。
标签: BIOS保存不了   阅读全文
thinkpad e530c 老记不住BIOS时间 BIOS电池更换过 ...
thinkpad e530c 老记不住BIOS时间 BIOS电池更换过 求解!如何设置啊,BIOS电池是有电的。
标签: BIOS   阅读全文
asus u43c刷了bios之后开机会出现许多...
832265832267832268
标签: BIOS   阅读全文
求助:技嘉GA-MA78LMT-S2 主板bios里面的时间自动快进...
电池换了,重新刷过两个bios,时间还是飞快的快进,不知哪里问题,有修过这种问题的大虾吗?在线等。谢谢 是南桥旁边的圆形晶振坏了,换上OK
标签: BIOS   阅读全文
笔记本电脑保存不了BIOS里面的时间
笔记本电脑保存不了BIOS里面的时间
每次开机都显示自检界面出现按F2 置~设置了又保存不了~下次开机还是如此~我自己感觉是CMOS电池电量应该是过低了~·只有2.7V
强烈支持去除BIOS版块评论时间限制回复功能,支持我的...
讯维网的贴子,有评论时间限制功能,就是一个贴子。过了一阵子就不能回复了,但在...所以请大家支持我提的这个建议,让论坛在BIOS版去掉这功能,不限制评论时间。
标签: BIOS   阅读全文
BIOS保存时间之后,主板不亮!
BIOS保存时间之后,主板不亮!
{:3_46:}ms-7392 v1,2(p31 neo3)主板只要进BIOS保存时间之后就不亮,主板跑“b0 b1”{:3_55:}!是GB南桥、换过还是操神依旧,bios刷过还是一样?求大神指点...
标签: BIOS   阅读全文
BIOS保存时间之后,主板不亮!
BIOS保存时间之后,主板不亮!
ms-7392 v1,2(p31 neo3)主板只要进BIOS保存时间之后就不亮,主板跑“b0 b1”!是GB南桥、换过还是操神依旧:L,bios刷过还是一样?求大神指点一下迷津啊、
标签: BIOS   阅读全文
华硕K42JR机器 插电就自动触发 BIOS时间保存不了
本帖最后由 bingyu4300 于 2014-7-8 19:28 编辑如题,遇到一台华硕的K42JR的...BIOS刷过 电池也换过了 还是不行,时间也保存不了 能点亮开机进系统一切OK
标签: 华硕   阅读全文
索尼机器 开机进入bios时间正常。但是进入系统后,...
出现以南杂症,开机进入bios时间正常。但是进入系统后,系统时间就会改变。重装了系统,换了其它硬盘还是一样。这是什么问题呢?谁有没有遇到过这种情况啊?求...
标签: BIOS   阅读全文
我从迅维网上下的bios p5gc-tvm 时间2007年不是最新的
我从迅维网上下的东东p5gc-tvm 时间2007年不是最新的
标签: BIOS   阅读全文
最近有时间,发几个盈通G41类的BIOS,希望可以帮到...
703374703375703376703377703378703379...
标签: 130   阅读全文
技术帖 刷BIOS图文教程(时间有限请多多包含)
一、取下主板上的BIOS芯片(并记住BIOS的型号和生产厂商) 二、找到对应的BIOS底座(如下图所示) [img=395,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一、取下主板上的BIOS芯片(并记住BIOS的型号和生产厂商)二、找到对应的BIOS底座(如下图所示) file:/C:/DOCUME~1/ADMINI~1...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 v450 板号:LA-4142P 无法保存BIOS设置和时间
一切正常,准备打电话取机时,又发现新问题了,下电源后不保存BIOS设置,上电池也不保存,拆机在修,测CMOS电路,测得所有元件都正常, 672789...
标签: 130   阅读全文
一块945品牌机主板,时间不能保存,其它设置可以保存...
RTC通路上的,电容已拆,还是一样。最近遇到都是怪板。论坛里也查了下,NV单桥的板子。唉
标签: BIOS   阅读全文
主板bios时间卡住不动
主板bios时间卡住不动
BIOS时间不动,不断电重启bios都自动恢复,电池换了也不用,主板电池也换了,跳线帽中间针电压会被拉低成1.几 伏。一般是什么问题啊
标签: BIOS   阅读全文
