查看: 2897|回复: 20
asus u43c刷了bios之后开机会出现许多fffffffffffffffff过一段时间才能进系统如图
发表于 2015-2-10 10:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-2-10 11:00:54 | 只看该作者 �
网卡启动关闭
发表于 2015-2-10 11:07:40 | 只看该作者 �
呵呵,这样用行么,还有没有其他这样的情况出现,最好换一个BIOS吧
发表于 2015-2-10 11:13:10 | 只看该作者 �
在BIOS里关闭开机检测不行吗?
发表于 2015-2-10 11:17:36 | 只看该作者 �
这人问题我也碰到过
发表于 2015-2-10 11:34:53 | 只看该作者 �
感觉在BIOS里关掉网卡。要不再刷过另一个BIOS。
发表于 2015-2-10 11:44:04 | 只看该作者 �
选择硬盘启动,禁止网卡启动
发表于 2015-2-10 11:57:21 | 只看该作者 �
是网卡启动了,进bios关闭网卡启动,改硬盘为第一启动。前几天与到台式机开机也是提示这个,改成硬盘为第一启动好了。
发表于 2015-2-10 12:19:22 | 只看该作者 �
这好像是MAC出错误了吧,可能人家改过BIOS
发表于 2015-2-10 13:00:57 | 只看该作者 �
你的网卡MAC地址不对了,能进入系统里有线应该都上不了吧,建议下载网卡的DOS刷写MAC程序重新刷写
发表于 2015-2-10 13:18:28 | 只看该作者 �
进入BIOS界面,在BIOS界面中找到Onboard LAN Boot Rom设置成Disable项即可,F10保存。
发表于 2015-2-10 13:20:44 | 只看该作者 �
我过来看一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-10 13:21:58 | 只看该作者 �
不知道怎么下载呀
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-10 13:26:49 | 只看该作者 �
既然拆开了先看看电池有没有电吧
发表于 2015-2-10 13:28:04 | 只看该作者 �
晕。。就是bios设置问题吧
发表于 2015-2-10 13:32:07 | 只看该作者 �
把网卡启动关闭了,选择硬盘启动就OK
发表于 2015-2-10 15:00:10 | 只看该作者 �
嗯!  地址首先全FFF不对! 其次这个是网卡的无盘启动, 进BIOS屏蔽,或者一个什么的组合键也能设置
发表于 2015-2-10 15:25:23 | 只看该作者 �
好像是网卡设置的问题。
发表于 2015-2-10 15:30:40 | 只看该作者 �
选择网卡启动了,在CMOS里面设置成第一启动为硬盘
发表于 2015-2-10 15:33:09 | 只看该作者 �
这是网络启动吧   你把网络启动关掉试试
