查看: 3693|回复: 6
主板bios时间卡住不动
发表于 2013-10-19 19:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS时间不动,不断电重启bios都自动恢复,电池换了也不用,主板电池也换了,跳线帽中间针电压会被拉低成1.几 伏。  一般是什么问题啊
发表于 2013-10-19 19:02:05 | 只看该作者 �
跳线帽第一脚电压正常
发表于 2013-10-19 19:10:42 | 只看该作者 �
重刷bios看看
发表于 2013-10-19 19:15:28 | 只看该作者 �
bios 刷了也不用。
发表于 2013-10-19 19:47:06 | 只看该作者 �
跳线帽问题
发表于 2013-10-20 07:16:42 | 只看该作者 �
可能是BIOS电池线路问题。
发表于 2013-10-20 10:06:44 | 只看该作者 �
南桥边上CMOS模块有 短路,或者有电阻阻值变大了!比较华裔边上的二极管
