查看: 6641|回复: 32
联想 v450 板号:LA-4142P 无法保存BIOS设置和时间
发表于 2013-12-7 10:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修,说是进水了,拆机发现显卡,cpu,EC周边腐蚀,清理后开机到0.280掉电.测试各大电感,瞬间都有电压出,那就是有小电压没有出来了
量发现+3VALW TO +3VS电压没有出来,在测发现是Q32不正常,U20 G极电压拉低,在测SUSP信号无,测到其它地方SUSP信号正常。测Q32脚SUSP信号阻值,为80。到其它设备为590,
根据图纸,SUSP信号是直接从转处过来的,中间没有其它元件。
怀疑Q32 G极SUSP信号断线加短路,垫起G极,飞线,还是一样,看线路,发现没有Q32也行,拆,上电测试,开机正常,就是开机边上的指示灯有点不正常,觉得这个无所为了,装机测试,一切正常,准备打电话取机时,又发现新问题了,下电源后不保存BIOS设置,上电池也不保存,拆机在修,测CMOS电路,测得所有元件都正常,
CHGRTC 信号正常的,因为上电源的时候BIOS设置是可以保存的,
现在不知道怎么修了,求指点,本来想换桥的,但上电源都正常的,桥应该不会有问题啊,我觉得还是外围电路有问题,但是无从下手。
发表于 2013-12-7 11:59:22 | 只看该作者 �
楼主这种问题应该出在CMOS电路 电池座到南桥之间的线路,可以查下RTCRST#这个信号电压。
这个信号没有查过,但使用电源正常的话,RTCVCC后面所有电路都是正常的,  详情 回复 发表于 2013-12-7 12:10
发表于 2013-12-7 11:58:37 | 只看该作者 �
用电池正常的话,说明 CMOS电路工作所需要的VCCRTC 信号电压是正常的。
发表于 2013-12-7 11:47:44 | 只看该作者 �
电池可以用吗?如果电池可以用的话,用电池电压吧...如果用电池电压可以,就不理他的了。
同意楼主: 5.0
我也是这么想,要不就用电池的得了  详情 回复 发表于 2013-12-7 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 11:57
发表于 2013-12-7 11:20:08 | 只看该作者 �
进水机器  烤烤看
拷了八个小时还是一样  详情 回复 发表于 2013-12-7 19:37
发表于 2013-12-7 11:09:13 | 只看该作者 �
   应该还是桥的问题
换桥了还是一样  详情 回复 发表于 2013-12-7 19:36
发表于 2013-12-7 12:01:40 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2013-12-7 11:09
应该还是桥的问题
这里可以查下南桥旁边25M晶振两脚的信号波形和压差 ,这个晶振损坏的话,也会出现楼主所说的故障。
发表于 2013-12-7 12:05:28 | 只看该作者 �
我也是这么想,要不就用电池的得了
发表于 2013-12-7 12:10:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 12:13:07 | 只看该作者 �
从我发的第三张图可以看出来,电源供电和电池供电的区别就只是取决于PD6的2脚有没有电压,在通过后面的图可以看出+RTCBATT电路,是CMOS电池与电源共用的电路  详情 回复 发表于 2013-12-7 12:31
发表于 2013-12-7 12:16:04 | 只看该作者 �
这个信号在台式机主板上是CMOS或RTC 电路中的跳线帽相应引脚发给南桥的复位工作 信号,不知道笔记本主板有没这个信号,VCCRTC#和RTCRST#这两个信号正常的话,开机晶振才会发送信号波形给南桥工作的
我现在觉得可以是,上电源时候南桥RTC电路工作了,当只有CMOS电池时这块电路没有工作,但现在问题又来了,这块电路的工作条件是什么呢?  详情 回复 发表于 2013-12-7 12:27
通过我上面发的图可以看出来,你说的那两个信号是由桥发出的  详情 回复 发表于 2013-12-7 12:25
发表于 2013-12-7 12:25:06 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-7 12:16
这个信号在台式机主板上是CMOS或RTC 电路中的跳线帽相应引脚发给南桥的复位工作 信号,不知道笔记本主板有 ...
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2013-12-7 13:24
发表于 2013-12-7 12:27:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 12:31:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 13:24:55 | 只看该作者 �
十八年后 发表于 2013-12-7 12:27
我现在觉得可以是,上电源时候南桥RTC电路工作了,当只有CMOS电池时这块电路没有工作,但现在问题又来了, ...
你可以测量下 CMOS电池的电压是否正常
我这已经测过了,电池都换过  详情 回复 发表于 2013-12-7 13:43
发表于 2013-12-7 13:27:38 | 只看该作者 �
十八年后 发表于 2013-12-7 12:31
从我发的第三张图可以看出来,电源供电和电池供电的区别就只是取决于PD6的2脚有没有电压,在通过后面的图 ...
这里可以测量下PD6这个二极管有没短路击穿,这个二极管损坏的话也会影响+RTCBATT电路的工作。
这个二极管是好的  详情 回复 发表于 2013-12-7 13:44
发表于 2013-12-7 13:43:15 | 只看该作者 �
我这已经测过了,电池都换过
发表于 2013-12-7 13:44:01 | 只看该作者 �
这个二极管是好的
发表于 2013-12-7 13:46:04 | 只看该作者 �
十八年后 发表于 2013-12-7 13:43
我这已经测过了,电池都换过
那只有加焊南桥试下
我全新的桥都换过还是一样  详情 回复 发表于 2013-12-7 19:35
发表于 2013-12-7 19:35:54 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-7 13:46
那只有加焊南桥试下
我全新的桥都换过还是一样
