当前专题: 开机不显示
主板开机能进系统 无显示
主板开机能进系统 无显示
一块W-MBT2 主板 开机能进系统,有听见开机系统声音,就是VGA和hdmi 全部没有显示 是什么问题 CPU是 J1900
标签: cpu   阅读全文
A780L3C开机不显示
A780L3C开机不显示
测出没有CPU电压,看了别人帖子,要把线路断开,我直接拆管子19553301955332图二是的管子少一个就是拆了的
标签: cpu   window   不显示   阅读全文
华硕B75开机无显示挡代码72
华硕B75开机无显示挡代码72
华硕B75主板,开机挡代码72,屏幕不显示,测试CPU供电,内存,桥,供电正常,有复位,有时钟,但没有核心显卡供电,为0V,会是核心显卡供电芯片坏了吗?...
标签: 158   阅读全文
LENOVO IH81M开机不显示
LENOVO IH81M开机不显示
不接内存不报警,拆出没有复位,最后测出+3.3V短路了。最后查出C329短路195292419529251952926
标签: window   不显示   阅读全文
V星H61主板开机无显示,不过内存
V星H61主板开机无显示,不过内存
V星H61主板MS—7788 V1.0 开机无显示,不过内存 查5VDIMM正常 D5的公共端DDR VCC12V,也就和R223相连一端,R223另一端,DDR 6103VCC电压为0,测此处对地短路(R...
标签: 158   阅读全文
宏碁IPIMB-AR主板开机有B声一声无显示(主板显示....
宏碁IPIMB-AR主板开机有B声一声无显示(主板显示.独显示NG)
标签: 主板   阅读全文
显卡显存电压为2V导致开机只显示主板LOGO后就不显示了
显卡核心电压正常,就是显存电压是2V,直接导致开机只显示了主板LOGO后就不显示了,显存电压异常是什么问题导致的?求板卡维修大神指点
标签: 维修   显卡   阅读全文
外星人 P18E 开机 报警 不显示
外星人 P18E 开机 报警 不显示
各位大师:请教:外星人 18E 开机不显示,间隔2.60秒 报一下滴。会一值报下去。独立显卡板的。
标签: 显卡   阅读全文
联想一体机S710开机无显示!
联想一体机S710开机无显示!
同行送修一台联想S710一体机开机无显示,一插上电源便自动上电,拆下主板,测量所有电感,发现CPU供电无!PCH-1.05电压也没有!按照上电时序,应该是先有PCH-1....
标签: 自动上电   阅读全文
华擎N68-S3 FX REV1.03 开机不显示维修
据说能开机,但是显示器不亮。对于这非常的主板我用非常的方法维修。拿出我洗澡用的家伙,沐浴乳,吹风机,刷子。 1943099[font...
标签: 显示器不亮   阅读全文
华硕M5A78L-MLX有开机动作无显示
本人对主板维修处于小白阶段,想从修这块板开始深入学习下电脑维修。从鑫智造中找到M5A78L-MLX板相关资料,对照着测了一些关键点: IO芯片,32.768晶振,时钟...
标签: 电脑维修   阅读全文
ga-p61-s3开机检测卡显示97
ga-p61-s3开机检测卡显示97
板子开机插显卡检测卡97.拔掉显卡开机跑AE,键盘无反应。点关机可以断电。...按理主板已经开机了,就差显示了,可是usb不能动就更无解了,求大佬指点一二。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
V星主板右下角显示99开机黑屏的资料
V星主板右下角显示99开机黑屏的资料
V星右下角显示99开机黑屏的资料,修个开机99,按论坛各种教程,拆USB接口电路,没明白,拆6脚芯片,拆一个不成,最后全拆了,才发现是最里面的坏了!找到了这个...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹1050显卡开机没显示
七彩虹1050显卡开机没显示
朋友的卡之前有出过代码43,不过拔出来重新拔插就又可以用了,后面换了张显卡放了段时间完全点不亮了诊断卡插上去显示55小键盘灯亮,显卡核心有温度不烫手 ...
标签: 158   阅读全文
分享影驰B360主板开机不显示维修过程,120元捡漏的
卖家说是有时开机正常,有时不开机。看着很新,一开始我以为是BIOS坏了,刷BIOS无果,独显偶尔开机,集显正常。经过我仔细观察,发现独显不是不开机,而是已经...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎FM2A85X PRO R1.01开机不显示,因内存电压偏低-...
正常1.5v)开机不显示 1.测主板ATX的红色5v 黄色12V 橙色3.3V 紫色5V,CPU供电黄色12V 对地阻值都正常,没有短路。2.插上ATX电源,开机正常。测各路电压,发现...
标签: cpu   芯片   阅读全文
gtx960 名人堂显卡开机不显示
gtx960 名人堂显卡开机不显示
本帖最后由 bobbob2222 于 2020-2-...不知道哪里问题,还需要测量哪些电压,望各位大神指导下,感谢感谢!19356471935646
标签: 222   阅读全文
R9 270x显卡 开机不显示
R9 270x显卡 开机不显示
刚从闲鱼买的显卡 能开机 进到桌面一会 然后就黑屏无信号了 电脑还在正常运行 求助大佬们 这是咋回事了
标签: 桌面   阅读全文
AMD R9 390矿卡 开机无信号不显示
淘宝218矿卡 开机报警一长两短 不过能正常进系统开关机(有开关机声音)就是显示器无信号不显示 用核显能装上驱动 显卡正常而且风扇转 初来乍到 特向大神们讨教 该...
标签: 维修   显卡   一长两短   阅读全文
联想D315开机不显示
联想D315开机不显示
19328981932899开机电流到0.4不动,拔不拔内存都没有报警声音,把图中圆圈里面的电容拆了,亮机
标签: 微信   阅读全文
