查看: 9568|回复: 49
分享影驰B360主板开机不显示维修过程,120元捡漏的
发表于 2020-3-7 08:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在某鱼上看到有人120元包邮卖一张坏的影驰B360-M2主板。我买了过来。
卖家说是有时开机正常,有时不开机。
看着很新,一开始我以为是BIOS坏了,刷BIOS无果,独显偶尔开机,集显正常。
经过我仔细观察,发现独显不是不开机,而是已经正常进系统,只是显卡没识别而已。
问题集中在了PCIE-16上面。
我以为是我300W电源带不动独显GTX560SE,于是换上了新道具
这个PCIEX1的转接卡,接上独显,插在原PCIEX16插槽上,可以正常开机进系统。
问题再次缩小到了PCIE16卡槽上。多次拨弄金手指,无果。
再出狠招,测对地阻值。在带CPU的情况下,测PCIEX16旁边几个小电容,二极管档,对地都是200左右,只有第5个无穷大。
经过理论研究,发现PCIEX1前面有些3.3V和12V供电,后面全是差分信号对。PCIEX16后面全是信号对。应该是信号线断了,不识别独显。
经过仔细碰触,发现CPU座子,金手指虚焊,接触不良。如下图那根
剩下的事好办了。撸它,加点点焊油,小风枪一吹,2分钟收工。
上独显,完美修复,牢实!!!
参与人数 6下载分 +13 +11 收起 理由
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
youyafei + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
东方偷菜 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-3-12 09:22:04 | 只看该作者 �
120就不能说是捡漏了。你这真是有惊无险的投资
发表于 2020-3-10 09:15:04 | 只看该作者 �
sgysgy 发表于 2020-3-10 08:12
直风枪真的会把塑料吹坏么?同样操作旋风枪不容易吹坏?直风枪把风速调低会不会安全很多?谢谢
十分感谢,学到了不少的知识
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-9 21:53:17 | 只看该作者 �
CPU座真是虚焊的话,加焊也是碰运气吧,过段时间可能又不好了。很难说!这种座子换个新的BGA也好做,不像775的座子····
发表于 2020-3-9 21:52:04 | 只看该作者 �
洗板水清理清理座子就好了,有时候太脏了········
发表于 2020-3-9 07:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从PCIE旁的电容一下分析到CPU座子,这步好陡
发表于 2020-3-8 17:31:06 | 只看该作者 �
用洗板水刷刷就好了,旁边灰尘多,久了会变发霉
发表于 2020-3-8 12:02:52 | 只看该作者 �
楼主手艺可以啊,背面也能搞起?
发表于 2020-3-8 11:57:29 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢分享
发表于 2020-3-8 11:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张我好像也看到过
发表于 2020-3-8 10:54:12 | 只看该作者 �
这个转接卡好用不,是不是显卡插在这卡上就行,不用插在主板也可以点亮正常使用是吧。觉得有这个的话对维修显卡比较方便,我还没用过这东西
发表于 2020-3-7 10:58:09 | 只看该作者 �
大神,请收下我的膝盖!!!
发表于 2020-3-8 00:11:53 | 只看该作者 �
不会把CPU座的塑料吹化吗?
吹反面或者用旋转风的!怕手工不到位 可以BGA上弄!  详情 回复 发表于 2020-3-8 10:48
发表于 2020-3-8 10:48:58 | 只看该作者 �
东方偷菜 发表于 2020-3-8 00:11
不会把CPU座的塑料吹化吗?
发表于 2020-3-9 00:59:12 | 只看该作者 �
话说有没有人会换CPU座子   我这有一个b150  值得换不
发表于 2020-3-9 08:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习,维修方法真的各有千秋
发表于 2020-3-9 08:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高深的东西还弄不了,首先图纸都难搞
发表于 2020-3-9 09:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是轻轻拨动  触角脱焊会摇晃的那种吗
发表于 2020-3-9 10:34:00 | 只看该作者 �
楼主真细致
发表于 2020-3-9 11:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,基础知识扎实。知识从哪学的?
发表于 2020-3-9 11:26:37 | 只看该作者 �
捡漏,真开心,。哈哈
发表于 2020-3-9 21:13:27 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
