查看: 5120|回复: 24
华硕B75开机无显示挡代码72
发表于 2020-4-24 19:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75主板,开机挡代码72,屏幕不显示,测试CPU供电,内存,桥,供电正常,有复位,有时钟,但没有核心显卡供电,为0V,会是核心显卡供电芯片坏了吗?刷了Bios问题依旧。
发表于 2020-4-25 15:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片初始化错误,档外设
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 12:37:53 | 只看该作者 �
我搞过一片主板,CPU有一组电压是集显的也是没电压,但一样能显示,不知道是为什么,建议外加显卡测试一下
发表于 2020-4-25 12:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只知道核显如果坏了卡71.....
发表于 2020-4-25 10:11:34 | 只看该作者 �
没有集显供电是正常的,显示了才出集显供电,这情况是时钟IO或桥的问题。
发表于 2020-4-24 20:03:23 | 只看该作者 �
上独显试试!72我记得刷BIOS好了的我的是
发表于 2020-4-24 19:36:20 | 只看该作者 �
没核心显卡供电肯定不正常  先换个试下
发表于 2020-4-24 23:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
倒霉的烦人 发表于 2020-04-24 19:36
没核心显卡供电肯定不正常  先换个试下
好的,谢谢
发表于 2020-4-24 23:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢!
发表于 2020-4-25 07:22:10 | 只看该作者 �
等待楼主公布结果,能跑到这里应该差不多快修复了!
发表于 2020-4-25 10:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢,再查查
发表于 2020-4-25 14:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个显卡或者换个cpu试下
发表于 2020-4-25 16:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振起振吗?
发表于 2020-4-26 20:49:24 | 只看该作者 �
这种我一般加个显卡试一下,就好确定问题了
发表于 2020-4-27 07:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计加独立显卡一样卡代码
发表于 2020-4-27 10:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gansikai 发表于 2020-04-25 15:10
芯片初始化错误,档外设
谢谢,我查查
发表于 2020-4-27 10:28:20 | 只看该作者 �
请加一个显卡试一下
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-4-27 11:23:48 | 只看该作者 �
这个问题,三板斧维修人员和真正的大师级能修好。在中间的水平的反而修不好。
论坛很多人应该知道,但就是不说。我只能呵呵,那我也不明说。只给个思路。
刚碰到一片,秒杀。
档,72停一会儿跑9A,然后档79。
都不用测,直接更换某芯片,OK。亮机。
发表于 2020-4-27 18:28:48 | 只看该作者 �
这个论坛的人都是藏着掖着,宁肯说一堆废话,也不说重点.
发表于 2020-4-28 11:11:28 | 只看该作者 �
论坛很多人应该知道,但就是 ...
你是说更换主板上UP6281B8吧
楼主试试,应该可以
