当前专题: 开机不显示
主板:MSI H61M-P31/W8 开机液晶屏幕显示99
主板:MSI H61M-P31/W8 故障现象:开机显示99。故障解决方法:刷BIOS无果,查到前置USB有供电,后置无供电,发现后置USB接口处有个电容短路,拆掉,再重新插了下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想的主板开机正常,显示器点不亮
联想的主板开机正常,显示器点不亮
键盘指示灯也正常,按着也会亮会灭,就是点不亮,装上独立显卡还是一样?请问应该检查哪里?
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
三星Q460 开机无显示 板号:BA41-01678A
开机无显示,电流跳变0.7-1.2A后就不动了,。无图无点位,只能简单的测试下主板电压就一路没出。没出的估计是集显电压,内存的CLK_SCLK和CLK_SDATA有波形,内存...
标签: cpu   阅读全文
电脑死机后开机无无显示
电脑死机后开机无无显示
电脑开机有进系统启动音,长按强关也有关机提示音,显示器无信号,显示器插到板载显卡OK,主机和显示器问题排除,如果显存和GPU有故障电脑开机自检能不能正常...
标签: 电脑死机   阅读全文
HP OMNI100PC 一体机,开机无显示
接了台HP一体机,开机无显示,电流跑到1.5了,心想应该是显卡虚焊。拆机一看是 集成的。怀疑BIOS 坏,找了半天没找到。取下内存有滴滴声。换内存也无显示,后来...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
ASUS M4N68T-M自动开机不显示822通病
927271现象:通电自动开机此时主板无复位,接着点开关可以正常开机。但是关机后风扇常转。是图中画红圈822坏。不要问我为什么,我想静静;P
标签: 通病   阅读全文
华硕M4A78-E SE 开机不显示,再次按RESET才显示.
请教各位师父们,我这一块华硕M4A78-E SE 开机不显示,再次按RESET才显示 主板各部分电压正常,BIOS也刷了。就是死活按POWER只通电,硬是接着按RESET,才显示。请教...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5KPL/1600开机显示15秒自动关机
本帖最后由 o0飝兲 于 2015-8-23 17:11 编辑开机显示USB设备过流,系统将在15秒内关闭。换掉这颗822就好。
阅读全文
开机无显示的主板故障
开机无显示的主板故障
我的电脑开机无显示,经过替换试验,除了主板,各个部件都没有问题。用检测板检查,跑的码是先是70,然后D0,D1,D2...
标签: 更换内存   阅读全文
DELL NOE 2205开机无显示
DELL NOE 2205开机无显示
跳线之后直接开机了,进系统一切正常(嗯,看来今天人品爆发了)马上装机开始试机,一小时下来没问题,可以送给同行了。到这里就结束了,还是那句话,细节决定...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板进水,开机无显示
主板进水,开机无显示
由于日常中对电脑的使用不注意,电脑偶尔会被茶水等洒入,会导致主板进水,开机无显示的状态,这里也提醒大家:生活中的茶水要远离电子产品一定距离,避免被洒如...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
映泰A780G M2+SE开机显示跑85掉电
SE开机显示跑85掉电是什么问题?按时序用万用表测过内存、CPU、桥、总线电压都没有问题,也刷过bios,还是一样,想不到是什么问题!请高手们指教?
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
M61PMP主板开机不显,必须重启一下才显示
桥已经动过了,上机试一下发现开机不显示,跑数跑到D050。测量各个电压都正常。无意间复位一下,跑数跑到3837,居然亮机了。做系统测试都正常。唯一的问题就是第...
标签: 重启   不显示   阅读全文
MS-7641,故障开机跑过2A,卡在F0代码不显示,求大神...
MS-7641,故障开机跑过2A,卡在F0代码不显示,刷过BIOS和换过BIOS, 加焊过北桥,还有一个问题,有的时候,拿掉电子清一下可以正常开机,关机后再是跑回来F0,求...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕主板开机显示chassis intruded fatal error....
华硕主板开机显示chassis intruded fatal error.system halted无法进入系统 主板放电 清除BIOS都试过了 还是不行 在此请教高手 在线等
标签: 华硕   阅读全文
电脑开机无显示也无报警,只有CMOS放电之后可以开机进...
最近老是出现开机之后显示器无显示,主板又没任何报警(机箱内是在工作的),硬盘闪了几下后就不闪了,...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹CF-G6-MX 开机不显示 小白求‘耐心;...
本帖最后由 okqq55402011x 于 2015-7-31 17:07 编辑 ...不显示 不知道什么问题。不知道是不是这里的问题。接触不久在学习中。
标签: window   不显示   阅读全文
标签: window   不显示   阅读全文
联想一体机B300开机不显示
联想一体机B300开机不显示
昨天接到一个联想一体机B300,能开机而且能听到进系统的声音,但是屏幕不显示。隐约能看到屏幕微弱的闪动。于是拆机检查无明显故障。单独点亮灯管一看屏幕全屏...
标签: 黑屏   阅读全文
15R-5521开机无显示
15R-5521开机无显示
开机无显示。电流上到0.63.没过内存。内存供电1.5v正常。VDDSPD只有1.8v。不正常。PCH_SMBDATA和PCH_SMBCLK也只有1.8v。正常因该是3.3v的。继续追查来源发现QZ7...
标签: cpu   阅读全文
