查看: 26407|回复: 28
华硕主板开机显示chassis intruded fatal error ...system halted
发表于 2015-8-4 15:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板开机显示chassis intruded  fatal error ...system halted无法进入系统  主板放电  清除BIOS都试过了  还是不行 在此请教高手  在线等
发表于 2015-8-4 17:20:46 | 只看该作者 �
用点位找到南桥CHASSIS点连接的场管直接拆掉。
已经搞好了,非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-8-4 18:25
是拆接地的一端还是另一端?  详情 回复 发表于 2015-8-4 18:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-4 15:59:24 | 只看该作者 �
机箱盖报错吧好像,主板上面有个chassis i,你跳下路线帽,
跳线也试过了,可以进系统,但一会就死机了,再跳线还是一样,如此反反复复的  详情 回复 发表于 2015-8-4 16:11
发表于 2015-8-4 16:11:50 | 只看该作者 �
想做个系统试一下的,可进入BIOS设置u盘启动保存后还是显示chassis intruded fatal error ...system halted  详情 回复 发表于 2015-8-4 16:15
发表于 2015-8-4 16:15:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 16:21:00 | 只看该作者 �
拿硬盘出来装个win7,再放回原机试下
刚刚试过 还是显示chassis intruded  详情 回复 发表于 2015-8-4 17:06
发表于 2015-8-4 17:05:29 | 只看该作者 �
刷过BIOS了吗?
BIOS怎么刷啊 我不会  详情 回复 发表于 2015-8-4 17:12
发表于 2015-8-4 17:06:09 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-8-4 16:21
拿硬盘出来装个win7,再放回原机试下
发表于 2015-8-4 17:12:34 | 只看该作者 �
BIOS怎么刷啊  我不会
发表于 2015-8-4 18:12:41 | 只看该作者 �
是拆接地的一端还是另一端?
已经搞好了,非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-8-4 18:24
发表于 2015-8-4 18:24:45 | 只看该作者 �
11223344.. 发表于 2015-8-4 18:12
是拆接地的一端还是另一端?
已经搞好了,非常感谢!
发表于 2015-8-4 18:25:28 | 只看该作者 �
已经搞好了,非常感谢!
发表于 2015-8-4 19:40:09 | 只看该作者 �
怎么搞好的说下啊。。。很多原因可以出现这个问题呢
我是通过CHASSIS跑线到一个三极管,把它拆了就好了  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:13
发表于 2015-8-4 23:33:08 | 只看该作者 �
什么问题说一下  下次碰到好注意啊
发表于 2015-8-6 07:59:59 | 只看该作者 �
问题是楼上所说,拆掉相连的管子就行了吗,
是的,拆掉就好了  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:15
发表于 2015-8-6 08:30:08 | 只看该作者 �
我也想知道如何搞好的?
发表于 2015-8-6 10:03:25 | 只看该作者 �
怎么好的楼主说一下吧
发表于 2015-8-6 11:32:57 | 只看该作者 �
断电
Bios 恢复出厂设置CLR跳线从1,2转到2,3后十秒再转到1,2
把主板上一个叫chassis跳线拿出来
通电
等开机界面出来后立马插上,按重启按钮,OK成功了,按以上步骤可以多试几次。如果还是出现,可以进行第二种方法如下
拆下主板,找到chassis跳线边上的一个三极管,拆下来。
然后用第一种方法,以后再也不出现了。
发表于 2015-8-8 12:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 12:15:20 | 只看该作者 �
是的,拆掉就好了
有点位了可以找到,没有点位华硕的真不好找,  详情 回复 发表于 2015-8-8 14:25
