查看: 2462|回复: 13
MS-7641,故障开机跑过2A,卡在F0代码不显示,求大神讲解。
发表于 2015-8-5 11:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7641,故障开机跑过2A,卡在F0代码不显示,刷过BIOS和换过BIOS,
加焊过北桥,还有一个问题,有的时候,拿掉电子清一下可以正常开机,关机后再是跑回来F0,求大神讲解。
发表于 2015-8-5 12:19:35 | 只看该作者 �
是不是桥有问题
发表于 2015-8-5 12:49:29 | 只看该作者 �
换个南桥看看
发表于 2015-8-5 14:18:02 | 只看该作者 �
换桥试试看。
发表于 2015-8-5 15:00:43 | 只看该作者 �
应该出在桥上面,换换试试
发表于 2015-8-5 15:04:58 | 只看该作者 �
如果清CMOS能好一下,最好看一下RTC电路,晶振和谐振电容是否是好的。
我测量了,都正常  详情 回复 发表于 2015-8-5 20:10
发表于 2015-8-5 15:13:23 | 只看该作者 �
如果清CMOS能好一下,最好看一下RTC电路     同意
发表于 2015-8-5 20:10:26 | 只看该作者 �
我测量了,都正常
发表于 2015-8-6 04:37:23 | 只看该作者 �
先加焊一下南桥。。。。不行就换个南桥。。。V星这种病多,,,
发表于 2015-8-6 10:08:31 | 只看该作者 �
南桥的问题多点
发表于 2015-8-6 10:28:26 | 只看该作者 �
应该出在桥上面,换换试试
发表于 2015-8-6 11:49:32 | 只看该作者 �
先加焊桥,不行就换
发表于 2015-8-6 12:23:55 | 只看该作者 �
楼主我只能帮你这么多了
ms_7641v21(341222).pdf
1.27 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-6 12:25:30 | 只看该作者 �
版本不对在给我说,我还有其他的,点位也有,只是今天网络带硬盘
