查看: 8492|回复: 16
主板:MSI H61M-P31/W8 开机液晶屏幕显示99
发表于 2015-10-13 22:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:MSI H61M-P31/W8
故障现象:开机显示99。
故障解决方法:刷BIOS无果,查到前置USB有供电,后置无供电,发现后置USB接口处有个电容短路,拆掉,再重新插了下USB供电跳线帽电压出来了。故障解决。
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感激WO遇见 + 5 赞一个!
汇滴成海 + 5 很给力!
年过三十不学艺 + 5 高手,你连个图都不上啊。
发表于 2015-10-13 23:10:28 | 只看该作者 �
学习了下次遇到,秒杀_107:}
发表于 2015-10-14 07:16:57 | 只看该作者 �
哪个电容,报一下元件号呀。写的太简单。
发表于 2015-10-14 08:01:46 | 只看该作者 �
上个图片,标注下在哪个位置就更好了。
发表于 2015-10-14 10:00:01 | 只看该作者 �
USB口电容短路导致跑码挡外设
发表于 2015-10-14 10:38:14 | 只看该作者 �
好技术,值得借鉴!
发表于 2015-10-14 10:40:31 | 只看该作者 �
没图,不好理解
发表于 2015-10-14 10:40:37 | 只看该作者 �
类似故障不是电容就是电阻
发表于 2015-10-14 17:33:44 | 只看该作者 �
这个有点前途不可估量
发表于 2015-10-14 18:15:35 | 只看该作者 �
usb电容短路怎么没有拉低5v
都没有电压了·咋还不拉低呢  详情 回复 发表于 2016-7-21 15:38
发表于 2015-10-14 22:05:43 | 只看该作者 �
加分啊,没分还有一堆没发的
发表于 2016-6-23 19:09:47 | 只看该作者 �
刚好碰到这个问题,哈哈哈!!!
发表于 2016-7-21 15:24:37 | 只看该作者 �
楼主,有没有图呀,我也有一块这个板子,挡99后亮机卡机,求指导。。。
发表于 2016-7-21 15:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 15:38:26 | 只看该作者 �
更新到最新 发表于 2015-10-14 18:15
usb电容短路怎么没有拉低5v
都没有电压了·咋还不拉低呢
发表于 2016-7-21 23:43:24 | 只看该作者 �
外设问题导致的啊
发表于 2016-8-14 11:59:12 | 只看该作者 �
我怎么没量到短路?也是一样问题···
