华硕B85 显示“一杠”卡死,各电压正常,有大佬说说哪里问题吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20250329/1743255958712761271.jpg ...
修一台华硕一体机,主板是B75M-A,原来是不触发,测量PSON线断,飞线上去后,不显示,测量IO关键各个脚位都正常,桥的25M晶振也正常显示,但就是不显示,主板...
换CPU风扇后不跑码,没注意将一坏的8320装上了导致主板上一个排阻冒烟,换上好CPU发热还是并不跑码。复位3.3v 开关机都没问题就是不跑码。2294065[/...
主板开机快速3声滴滴滴 慢速1声滴不显示,一直重复这样,插独显一样故障,测试CPU电压1.21V,内存电压1.52V,核显供电0.00 V,采用npc5901驱动,对照电路图测量3...
头次上电自动触发显示二十多分钟掉电,重新插电有时候不触发偶尔可以触发不亮机、无时钟无复位,南桥也不发热。断电休息一小时又正常亮机。这是什毛病呢?刷了...
技嘉ga-h61m-ds2主板CPU针脚断针,如图右上脚,第三排右一针,此脚为NC空脚,测量与地无阻值,开机正常,电压正常,但是无显示,蜂鸣器一长两短重复报警,CPU、...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
联想LA-B111P主板开机不显示,看电流没有过显卡,刷BIOS就好,求助设置BIOS设置保存退出又不显示,电流1.2安没有过显卡,求师傅指导为什么刷BIOS就可以显示,刷了...
二手花了100元淘的ga-b150m-d2vx-si主板的bios,准时用了一年过了保护期就开机不显示了,做了各种测试,以为主板坏了,后来发现网上买个编译器重新刷一下BIOS就...
其中一路的铜箔内部开路,外部的0欧姆电阻未安装,反复查对点位图,安装一个0欧姆电阻后,3.3V正常,开机测试PLTRST#信号3.3V,开机屏幕显示正常!这是第一次,开...
这个是什么型号,淘宝找不到 http://appatt.chinafix.com/pic/20240409/1712672431183380900.jpg
24供电10-9-87-pin好像有短路,昨晚测得,这会有点想不起来 开机一段时间,CPU有微微温度 板子上的CPU和内存在另一张板子上都能正常亮机 手头没有诊断卡无法做...
