查看: 860|回复: 8
h310m-k r2.0开机不显示
发表于 2024-9-15 20:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h310m-k r2.0这个主板配的i3  8100收来的时候就是这样的。但我发现,这个机器开第一次的时候,没有正常开起的声音,也不显示。强制关机后,在开,就正常了。经常都是这样,偶尔能一次点亮,这个就不晓得怎么检查故障了
发表于 2024-9-16 08:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时能听到正常开机的声音,但又不显示。
发表于 2024-9-16 09:17:44 | 只看该作者 �
首先干个BIOS
刷过了。一样的  详情 回复 发表于 2024-9-16 10:21
发表于 2024-9-16 10:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-6 15:56:14 | 只看该作者 �
两个6角小芝麻管爱坏换掉
发表于 2024-11-6 16:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用独立显卡也是这样吗?
是的,独立显卡也是。反正开机第二次或者第三次就好了。第一次无法正常显示  详情 回复 发表于 2024-11-17 14:40
发表于 2024-11-17 14:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-11-06 16:29
用独立显卡也是这样吗?
发表于 2024-11-17 16:06:05 | 只看该作者 �
支持一下支持一下
发表于 2024-11-18 15:47:57 | 只看该作者 �
第一次开机时测一下各个电压看看咯
