查看: 886|回复: 2
V星B85M-IE35开机无显示
发表于 2024-5-5 19:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      各位论坛好友大家好,第一次发帖,因为在论坛自学了好久,第一次有了重点突破,修好了这一块V星主板,终于有了成果!                                                             分享给大家,与新手朋友学习一下。        学历不高,简单的说一下维修过程。开机测试发现,PEIE*16的A11脚无复位3.3V,A13A14无时钟0.4和0.37V。经过好长时间的检测,发现南桥有VRM-PWROK信号,没有PLTRST#信号,测试二极值470,无短无开路。好!测试上拉电阻正常值,测试电压0.8V,知道问题了,上拉电压偏低!接下来就好办了,原来3VSB送到南桥分两路,其中一路的铜箔内部开路,外部的0欧姆电阻未安装,反复查对点位图,安装一个0欧姆电阻后,3.3V正常,开机测试PLTRST#信号3.3V,开机屏幕显示正常!!!                              这是第一次 ,开了一个好头,以后的维修自学路  更有信心了。希望与各位新手坛友共勉!不会发图纸,把过程写出来吧。
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
铁琵琶 + 2 只有扎实的电路基础,才能准确定位病症并手到病除,向你学习。
发表于 2024-5-7 09:56:47 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-5-7 18:48:07 | 只看该作者 �
谢谢你了   已经加了微信了   你确认一下
