当前专题: 开机不显示
修复联想CFT3I小主机 不显示开机报警!
联想CFT3I 大家看好CPU型号 在刷新,这个CPU型号不对刷了 可以亮机 会报错!
标签: cpu   阅读全文
联想a75m主板开机不显示。
联想a75m主板开机不显示。
一块联想a75m的主板开机不显示。cpu是fm2的架构。刷bios。焊桥都不行。求大侠们支招
标签: 刷BIOS   阅读全文
开机显示:please power down and connect the PCIe ...
MS-GTX-960开机显示:please power down and connect the PCIe power cable(s)for this graphics card1076785 1076786[/...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想新圆梦F208开机不显示维修一例
联想新圆梦F208开机不显示维修一例
一联想主板CIH61MI V1.0开机无显示,无集显供电修复1076525
标签: 维修   阅读全文
dell 一体机 w03b 开机灯橘色,不显示,电流2.3A
开机灯橘色,硬盘灯没有反应,不显示,电流2.3A,稳定在2.1A。根据这些数据基本可以肯定供电问题不大了,实测了的确供电完全正常,出在信号,用示波器打BIOS波形...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块影驰GTX560 需要开机后插拔DVI才有显示
原来送修的时候是有显示不能进系统装驱动,一装驱动就黑,怀疑虚焊,风枪吹了吹,可以装驱动使用了。关机后问题就来了,开机看不到BIOS看不到进系统,待其听到...
标签: BIOS   阅读全文
V星Z77A-G43开机无显示如何维修
V星Z77A-G43开机无显示如何维修
昨晚用着电脑,突然间死机,鼠标没有...09:02):现在UT501的5脚EN有2.4V 23脚VCC5有5V 48脚VCC12有12V 真搞不懂CPU的电压不正常 就横排第一个第二个D极电压正常
标签: cpu   阅读全文
V星g31m3 v2开机不显示
V星g31m3 v2开机不显示
一块V星g31m3 v2的主板测试卡跑13.不显示清一下coms。就显示了。关机再开机又跑13.是不是bios的问题
标签: BIOS   阅读全文
华硕H81开机不显示求助
华硕H81开机不显示求助
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-17 11:21 编辑今天收到一台华硕H81的主板,开机不显示,你有没有碰到过这样的问题啊,
标签: 华硕   阅读全文
Lenovo IH61M VER4.2开机无显示,不报警,自动关机...
今天接了一个Lenovo IH61M主板,开机不显示,无报警声,自动关机,上LPC检测卡 走码,卡62码然后自动关机,不上内存卡53码,自动重启,从论坛里下了一个 IH61M ...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
技嘉 GA-770T-D3L REV:3.1 开机显示器不亮
开机风扇转显示器不亮,听用户说之前有时能启动玩一段时间会突然黑屏,以为显卡坏了 换好的显卡测试仍然无用,诊断卡卡在E5,...
标签: 显示器不亮   阅读全文
华硕P8H61-M LX1.0 开机显示15秒自动关机
主板 开机显示 自检不过 15秒后关机。1060174描述是USB检测不正常 OC#出现问题 自检不过 关机。板上有四组USB-OC#检测信号,1060173[/...
标签: 华硕   阅读全文
开机显示一段英文字母,键盘也不能用15秒关机usb ...
开机显示一段英文字母,键盘也不能用15秒关机usb device over current status dete.情况如图 求助中
标签: 求助   阅读全文
ASUS P8H67 开机不显示
ASUS P8H67 开机不显示
rev.1.06开机不显,板子不集成显卡(独显);各大电压都有(待机、12V、5V、3.3V),时钟有,复位有,CPU也运行,内存检测也通过。怪毛病啊!这机子就是不显示,...
标签: cpu   显卡   阅读全文
技嘉G31M-ES2C开机显示不断重启
技嘉G31M-ES2C开机显示不断重启
技嘉G31M-ES2C开机显示提示memory runs at single channel重启 求解决。好多个字。{:4_130:}
标签: 130   阅读全文
联想H515一体机,开机不显示,发现新通病
遇到一个H515一体机,开机不显示,以为过不了内存,上论坛一看,有通病,电池旁边D20 U20实测U20 D级电压为0。89V 不正常,论坛里有人说直接把D20和U20中间堆一...
标签: 开不了机   阅读全文
固始新宇智能科技 联想I-G41开机不显示 小修一案例 ...
今天同行送修一个主机(同行还是有点小懒,不能拿个板子来呀,也不嫌重)说是开机不显示,我打开以后,*脏话*里面的灰尘块把主板盖住了,于是,拿到外面用吹风机...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
M2N68-LA主板开机不显示
M2N68-LA主板开机不显示
RT8105没供电,是PD9管子烧开路,更换就行了。
标签: 不显示   主板   阅读全文
GA-H61M-DS2 开机反重启 不显示
各位,请教 GA-H61M-DS2 2.0 开机后反反复重启。不显示 BIOS 已经刷了。两个 BIOS 刷一样的
标签: BIOS   阅读全文
MSI 760GM-P21(FX)不触发,强行开机可以跑码有显示
MS-7641 VER:3.11 不触发,强行开机可以跑码有显示 I/O是F71868AD 测绿线没有阻值 跑线路到
标签: 不触发   阅读全文
