查看: 4279|回复: 12
联想新圆梦F208开机不显示维修一例
发表于 2016-5-17 19:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想主板CIH61MI V1.0开机无显示,无集显供电修复 联想CIH61MI V1.0无集显修复.doc (1.8 MB, 下载次数: 549)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 20:43:57 | 只看该作者 �
我的妈啊, 想看一下还要5分下载, 手头才这点分 伤不起
发表于 2016-5-17 20:53:56 | 只看该作者 �
怎么可以这样,我的下载分,邪恶!
发表于 2016-5-17 23:47:43 | 只看该作者 �
这个机器一般bios问题和那个r382问题多点
发表于 2016-5-18 11:14:23 | 只看该作者 �
下载没分,想看也看不了
发表于 2016-5-18 11:23:57 | 只看该作者 �
不好意思,第一次发贴,不知道怎么弄,对不起!!!,求指点发贴技巧
发表于 2016-5-18 11:36:19 | 只看该作者 �
这个是刷bios吧。别搞得怎么神秘。现在挣点下载分不容易
发表于 2016-5-19 19:39:40 | 只看该作者 �
没有集显供电,刷BIOS就好了?不明白,请兄弟指教
发表于 2016-5-24 20:07:29 | 只看该作者 �
怎么修好的 哪个要分的是是啥 是bios么?
发表于 2016-5-25 11:38:30 | 只看该作者 �
此板无集显供电是因为MN29坏,更换后VR-RDY信号正常
发表于 2016-6-21 18:48:32 | 只看该作者 �
想帮你忙但是要下载分,你不如直接文字放出来。
第一次发贴,不怎么会,下次就不会出现这种问题了  详情 回复 发表于 2016-6-22 07:04
发表于 2016-6-22 07:04:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 09:46:34 | 只看该作者 �
点了直接扣分了,伤不起
