当前专题: 开机不显示
联想G475GX 电流0.4A开机无显示修复
果然有看到一个帖子说是桥上有个电容漏电修复的,这让我猛然想到一年前修过的G485同样的问题开机除去内存报警但不显示,立马找到原先帖子 除去桥上一电容 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想扬天S710开机无报警黑屏无显示
联想扬天S710开机无报警黑屏无显示
联想扬天S710 开机,风扇转,黑屏,无报警声,VGA连到主机当显示器用,有信号,CPU G640 用台式机主板测试OK,内存OK,开机黑屏 用手试 CPU 有温度,独显有温度...
标签: cpu   阅读全文
联想M3A780M开机无显示 刷BIOS好了
联想M3A780M开机无显示 刷BIOS好了。决对OK的BIOS程序,同时也是转发的
标签: 刷BIOS   阅读全文
cpu有温度.诊断卡代码不跑数开机就显示00
是主板坏了还是cpu坏了.怎样才能判断是cpu坏还是主板坏
标签: 诊断卡代码   阅读全文
开机不显示,CPU短路
开机不显示,CPU短路
客户送来说是不显示,开机一分钟左右掉电,拆开一看黑麻麻的点,还有几只蟑螂,不用说了进小强导致开不起机。清除干净, 1127485烤板,[attach...
标签: cpu   阅读全文
戴尔14-5480 开机有背光无显示
戴尔14-5480 开机有背光无显示
来时开机有背光无显示,刷bios好的
标签: 刷BIOS   有背光无显示   阅读全文
翔升r770t,开机后需要点重启才能正常开机显示
一块翔升r770t主板,am2接口,无集显,接独显短接开机针不跑码或显示ff,显卡风扇也不转;此时再短接rst针重启后风扇转,正常显示输出。pcie和pci的待机,复位,...
标签: 显卡   阅读全文
dell品牌机 主板G45M03 REV A03 开机不显示
直接测cpu供电 有1.08v正常 应该是不跑吗,先从简单的来扣电池还是不跑,然后拔跳线,报警了 哈哈跑马了,接屏亮机
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
戴尔OptiPlex 330开机无显示
戴尔OptiPlex 330开机无显示
戴尔OptiPlex 330怪故障 版号:CN-OKP561-70821-837-B0P6第一次能开机 正常显示一段时间后后会黑屏 接着再开喇叭微微响.测量 主板各主要测试点电压都正常。一...
标签: cpu   BIOS   黑屏   戴尔   阅读全文
华硕p8h61-mlx3 plus 主板开机显示按f1
进bios设置后重启还是那样 刷bios也没用1111710软的都试过了都没用
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G455AX 开机,内屏亮就是怎么都没显示出来
联想G455AX 开机,内屏亮就是怎么都没显示出来,外接正常。屏换过一样的,屏线测也是通的。求解
标签: 联想   阅读全文
华硕PQSL-SE主板开机不显示不跑吗维修
华硕PQSL-SE主板开机不显示不跑吗维修,刷BIOS OK.故障(开机不跑吗,掉电又制动上电,刷BIOS 一定OK)
标签: 刷BIOS   阅读全文
CIH61MI V1.1 开机不显示
CIH61MI V1.1 开机不显示
本帖最后由 是与非 于 2016-6-30 20:29 编辑开机不显示 不报警 供电都正常 BIOS也有两次波形 兄弟们有谁修过着个板子 刷过好几个BIOS 都不行 桥也加焊...
标签: BIOS   阅读全文
GTX740开机不显示
GTX740开机不显示
GTX740开机不显示,风扇狂转,以为是芯片问题,加焊无果,加焊显存,无果,测量vga接口RGB 行场对地阻值正常,接着测量1117,中间输出脚对地,滴滴滴滴...
标签: 芯片   阅读全文
铭瑄H61开机很久才显示LOGO,要不就是开不起机
铭瑄H61开机很久才显示LOGO,要不就是开不起机,这是什么情况!
阅读全文
盈通P35封神版开机运行,显示屏不亮请教
盈通P35封神版,开机后里面运行正常,可是显示屏没有信号!查到2个问题,1是Y3晶振没有信号,2个脚电压很低;2,CE715电容上面电压只有0.3V,不正常,但是该电压...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS P7H55-M LE 开机掉电反复重启不显示(通病电阻门...
开机掉电反复重启不显示,应该是通病电阻门。测试故障时CPU电压,内存其它小电压都正常。无时钟输出。测试P_VRMPWRGD异常。直接更换料号PRN100 822排阻问题解决...
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
七彩虹C.A58M.V18开机不显示
七彩虹C.A58M.V18开机不显示
今天接到顾客送来的一块A58M V18主板,上电后无任何显示,不上内存报警,上内存以后六声短报警声,上测试卡一直00 11重复,自动重启,量板上各个电压正常,后...
标签: 自动重启   阅读全文
映泰G41D3开机不显示修复
映泰G41D3开机不显示修复
今天收到一映泰主板,开机不显示,先测各电压,测到BIOS第三脚时发现WP#为0,不对。跑线路与一三脚管C极相连。一测也是0V。再跑线路,找到它的上拉电阻,一测...
标签: BIOS   阅读全文
Asus/华硕 P8H61-M LX能开机 但不显示
本帖最后由 军学科练 于 2016-5-24 23:23 编辑Asus/华硕 P8H61-M LX能开机 CPU风扇也转,就是不显,CPU是酷睿I3 2100集成显卡的是不是CPU本身坏了,...
标签: 华硕   阅读全文
