查看: 3846|回复: 8
映泰G41D3开机不显示修复
发表于 2016-6-5 19:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天收到一映泰主板,开机不显示,先测各电压,测到BIOS第三脚时发现WP#为0,不对。跑线路与一三脚管C极相连。一测也是0V。再跑线路,找到它的上拉电阻,一测一边有3.3V 一边0V。由此可见是三脚管拉低了。再测三脚管的B极时发现有5V,而它的E极接地。故B>C,此管导通,拉低C极。根据BIOS的工作条件,第三脚为高。直接拿掉此坏掉的三脚管,不影响其工作。上电试机,完美点亮。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
yuchao454875 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-5 20:07:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主如果上个图片更有说服力
发表于 2016-6-5 20:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了
发表于 2016-6-5 20:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学到了 谢谢楼主,不知道能不能说下bios芯片的工作条件是哪些脚
BIOS第八脚供电,第三脚为写保护,第七脚暂停正常时这两脚都是3.3V,第一脚CS#,二脚输出,五脚输入,六脚时钟  详情 回复 发表于 2016-6-7 07:30
发表于 2016-6-5 20:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学习了!有图就最好了!!
发表于 2016-6-5 20:38:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给力,学习了
发表于 2016-6-7 07:30:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-6-7 07:32:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我在发贴的时候上了图的,怎么没有呢
发表于 2016-6-7 11:13:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
  • 学习了,这方面真的很少查,我想问之前应该是不跑码的吧
