查看: 2485|回复: 9
CIH61MI V1.1 开机不显示
发表于 2016-6-30 20:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示  不报警   供电都正常
BIOS也有两次波形
兄弟们有谁修过着个板子 刷过好几个BIOS 都不行
桥也加焊了
一点思路也没有  有人修过吗
发表于 2016-6-30 20:40:18 | 只看该作者 �
换电池吧,经常遇到
不是那个问题 我换过了  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:50
发表于 2016-6-30 20:49:58 | 只看该作者 �
换了不行
发表于 2016-6-30 20:50:31 | 只看该作者 �
不是那个问题
我换过了
有没有集显供电呀  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:58
发表于 2016-6-30 20:58:41 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2016-6-30 20:50
不是那个问题
我换过了
有没有集显供电呀
没有集显供电  详情 回复 发表于 2016-6-30 21:05
发表于 2016-6-30 21:05:46 | 只看该作者 �
没有集显供电
发表于 2016-6-30 21:13:56 | 只看该作者 �
CPU供电的好信号没出来也会没有集显供电的。
我好像查到哪里的问题了 开始那过来的时候 这个机子是 开开以后 风扇 转转停停 看到图纸里面有个时序图 我分析是 开机芯片的问题  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:22
发表于 2016-6-30 22:22:02 | 只看该作者 �
我好像查到哪里的问题了
开机芯片的6脚收到ATX_PWRGD 的时候 36脚发出 PWRSD1 到桥的PWROK 可是有收到的没有发出的  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:24
发表于 2016-6-30 22:24:52 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2016-6-30 22:22
我好像查到哪里的问题了
看到图纸里面有个时 ...
发表于 2016-7-1 10:00:48 | 只看该作者 �
桥没发出PWROK?   查桥的工作条件啊
