查看: 4930|回复: 48
开机不显示,CPU短路
发表于 2016-7-29 17:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来说是不显示,开机一分钟左右掉电,拆开一看黑麻麻的点,,,还有几只蟑螂,不用说了进小强导致开不起机。
清除干净,,
烤板,,,
测各路阻值,发现CPU 短路,加假负载再测居然没短路,再明白不过了CPU坏了
,3点了先吃饭,,,,下午忙别的了,晚上继续  由于手里没有一样CPU寄快递要两天,休蛋疼看看想想一般短路大部分是电容,拆CPU电容拆把
拆拆不短路了
装上机子跑码亮机:lol
哈哈准备收钱了,,,
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
沉默寡言2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 17:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
娃刻怎么上传9张图片才显3张,,,
发表于 2016-7-29 17:23:31 | 只看该作者 �
下次遇到先拆电容看看
发表于 2016-7-29 17:36:49 | 只看该作者 �
这样也被你检到了……CPU坏的比较少
发表于 2016-7-29 17:46:03 | 只看该作者 �
这都被你整好          .....................
发表于 2016-7-29 17:51:38 | 只看该作者 �
电容不装上?
发表于 2016-7-29 17:56:44 | 只看该作者 �
楼主好运气
发表于 2016-7-29 18:07:41 | 只看该作者 �
终于看懂了,原来是CPU上的电容短路。呵呵,我还以为是CPU供电的电容短路呢
发表于 2016-7-29 18:40:03 | 只看该作者 �
哈哈 不错 可以省点银子
发表于 2016-7-29 18:50:13 | 只看该作者 �
无语这样也行吗还没有搞过
发表于 2016-7-29 19:01:55 | 只看该作者 �
笔记本因为上管烧了导致电容都短路,,拆的我要奔溃当时,,板子上CPU座边上基本上都拆了
发表于 2016-7-29 19:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆的是测出的坏电容还是凭感觉拆的?
发表于 2016-7-29 19:10:53 | 只看该作者 �
一个一个的拆了试,也用不少时间了吧
发表于 2016-7-29 19:15:32 | 只看该作者 �
多会修CPU了,牛逼啊
发表于 2016-7-29 19:17:29 | 只看该作者 �
楼主运气还不错,这样了cpu还能用
发表于 2016-7-29 19:25:07 | 只看该作者 �
我也遇到一个神州的 是3v5v 修的我都要给砸了
发表于 2016-7-29 19:42:29 | 只看该作者 �
我这里 几十个 ,这CPU ,不值钱
发表于 2016-7-29 20:12:38 | 只看该作者 �
这也行啊,没碰到过u上的电容
发表于 2016-7-29 20:13:35 | 只看该作者 �
修了没这么久,还没遇见过这样的长知识
发表于 2016-7-30 11:41:31 | 只看该作者 �
这个要按CPU的钱收了,很值。
