今天接到一片 联想的主板 CFT3I 开机没有显示。直连 取电容 换电容,都没有解决。加焊桥以后,电流上的0.71 有掉会 0.41 停在 0.5几。就是没有显示。刷BIOS 后,...
发帖得原因是有疑惑,不是所有有故障得板子都能显示给你刷BIOS,像一些板子需要分离BIOS才能在编程器上刷,究竟是遇上需要分离得BIOS文件,该如何在编程器上刷...
开机显示显示USB Device over current status Detected,System will Shut Down After 15 Second!当然在15秒后关机。经查前置USB端口的+5V针脚只有1.3V左右。...
接到同行的一台主机,说开不了机,接到手开机也是不显示,上诊断卡有跑马到了内存就不动了,清洗还是一样,换了条内存亮机了,显示usb键盘鼠标报错几秒后就自动...
同行送来一台技嘉ga-a75m-d2h,偶尔可以显示,自动开机,多数无显示。因为是自动上电,测量开机针电压1.2V很不正常,参考技嘉GA-A75M-S2V这个图纸,FPESD这个...
开机电流1.9V,键盘大小写能切换,应该是显示部分出问题了。实测没屏开启电压 驱动板bios 24c16的小芯片也刷了,北桥重做了,南桥也加焊了, 就是不显示。论坛 上...
原因是我之前修改SPD后刷SPD失败,走一半停止,重启主板长响,热插什么软件也不显示这块内存,还能修吗。内存条外观什么事情也没有,测量阻值跟另一块好的一样。...
接到昂达A880G主板开机有时显示有时不显示,显示的时候亮一下就黑了,不显示的时候听见蜂鸣器滴一声响,插usb键盘灯也亮,加焊过北桥装系统测试过装到一半过程中...
客户拿来的主板,开机不显示喇叭长鸣,诊断卡代码54,测供电正常,先刷bios 完事故障一样。再仔细观察内存旁边发现内存插槽和主板电源插座夹缝处烧断线了,第一...
