查看: 2278|回复: 3
联想B305集显 开机不显示 电流跑1.9V
发表于 2017-1-21 20:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流1.9V,  键盘大小写能切换,应该是显示部分出问题了。实测没屏开启电压  驱动板bios    24c16的小芯片也刷了  ,北桥重做了,南桥也加焊了, 就是不显示。论坛 上的一些方法也试了 都没用 ,     屏的开启电压是U41管理    U41芯片供电正常  就是EN没开启电压。  实在是没头绪了 。忘高手帮忙     能指导修好的     可以转红包感谢!
发表于 2017-1-21 20:25:52 | 只看该作者 �
本人Q692228245    电话136 7731 1821
发表于 2017-1-22 01:32:25 | 只看该作者 �
没有开启 就找开启哪里来的啊
发表于 2017-1-22 09:18:27 | 只看该作者 �
既然EN没开启,就找EN的开启来源,B305论坛上应该有图纸。
