查看: 3895|回复: 8
联想 CFT3I 开机没有显示
发表于 2017-3-18 20:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片 联想的主板 CFT3I  开机没有显示。 直连  取电容    换电容,都没有解决。
加焊桥以后,电流上的0.71  有掉会 0.41  停在 0.5几。就是没有显示。
刷BIOS 后,开机没有显示。
有报警声。
换了内存  放了电  以后,内存安放在外面的插槽上。
开机有显示了。
维修到此结束。
发表于 2017-3-18 21:13:00 | 只看该作者 �
这种机子是通病吧
发表于 2017-3-18 21:17:44 | 只看该作者 �
还没修过这机子
发表于 2017-3-18 23:15:59 | 只看该作者 �
另一个内存槽有问题?
发表于 2017-3-19 00:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是另一个槽有问题  这个机器我试过里面那个槽就是会报警  外面的不会
发表于 2017-3-19 11:08:57 | 只看该作者 �
bios的问题?
发表于 2017-3-19 13:36:38 | 只看该作者 �
最终是BIOS导致啊
发表于 2017-3-29 18:59:00 | 只看该作者 �
CFT3I 15-EU5-011000
发表于 2017-3-29 18:59:09 | 只看该作者 �
CFT3I 15-EU5-011000
