当前专题: 华硕键盘不能用
华硕GL553VD GL553VD键盘及USB全部突然失灵
按照论谈的说法下载程序包 无法正常刷新 键盘程序,USB插带灯U盘 有一个口可以亮灯,别的口没反应,有哪位大神遇到过说一下了,谢谢。
标签: 华硕   U盘   阅读全文
华硕A541U键盘在BIOS和PE正常进系统不可用案例分享
昨天到货二手的机器一台,发货前告知键盘不可用,屏幕坏,到手后初检各项功能符合描述 于是到手开始倒腾,机器原机是1366x768的辣眼睛TN屏幕,手上有个多的1080P...
标签: 222   130   华硕   维修经验   阅读全文
华硕FA506IV客户自己清灰过后键盘不能用,进系统自动...
一台华硕天选fa506,客户说自己清灰换无线网卡过后,装起来键盘不能用,进不了系统会自动关机掉电。他说自己清灰的时候断了电和电池的。不知道他咋弄的。我看了...
标签: 进不了系统   键盘不能用   华硕   cpu   阅读全文
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱 求助
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱 求助
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱,按退格键出来数字 2,按删除键出来c,按N 出来空格,按0出来n,按qwer这附近的不出来字符,总之 全乱了,我换了全新EC,还是这个现象...
标签: 笔记本   华硕   笔记本电脑   电脑   阅读全文
华硕键盘用不了感叹号
华硕键盘用不了感叹号
一台同行送修的华硕fa506不开机2196058,拆开发现上家ec只是用双面胶粘上去的,然后重植也没有用不上电,就买了一个ec回来可以开机了但是键盘...
标签: 触摸板   华硕   不开机   BIOS   阅读全文
华硕FX53V笔记本,GL553VD键盘完全失效,如何解决?
请问华硕FX53V笔记本,GL553VD键盘完全失效,如何解决?搜了下论坛是需要转到另一个付费网站下载程序包的,有没有大神提供下相关程序包和解决方案啊,万分感谢!
标签: 笔记本   华硕   阅读全文
华硕B150M-V3 REV1.02 开机键盘灯亮 但就是不显示
各位大佬看看这个问题,显卡也换过 就是不显示 BLOS也刷了 就是死活不亮
标签: 华硕   显卡   阅读全文
华硕Y5200D 官方分离合成bios需要的下载 备份的bios刷...
普通bios刷了会键盘乱码大家试试这个,论坛有2个我刷了虽然亮机了就是键盘用起 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
标签: 华硕   阅读全文
华硕FX86F键盘乱跳
华硕FX86F键盘乱跳
刚开始键盘都是正常的,过一会就乱跳,把键盘排线拔了,也在那一直跳,外接也一样。重启以后也跳。这个键盘是EC控制的还是有单独的芯片?有没有遇到的师傅帮忙...
标签: 华硕   阅读全文
华硕飞行堡垒FX53VD键盘失灵
华硕飞行堡垒FX53VD键盘失灵
笔记本是台老机子了,键盘用着用着就失灵了,除了电源键其他都没用,翻了以前的帖子,找到了那个刷程序的软件,我使用了之后提示这个界面,没有想象的那么简单,...
华硕Z97-A,主板插USB键盘鼠标不开机。
主板指示灯正常,插USB 键盘鼠标不能触发开机,拔了键盘鼠标能开机,再插上键盘鼠标,进系统正常使用。求大家帮忙。
标签: 华硕   阅读全文
华硕GL553VD键盘完全失效的完美解决办法
标签: 华硕   阅读全文
真服了,客户上个月刚换的键盘型号是华硕W519L,现在...
真服了,客户上个月刚换的键盘华硕W519L的键盘,一部分按键有按不起来了,拆开发现有干掉了的水迹,客户说正常使用就不行了!...
标签: 华硕   阅读全文
华硕S5100u键盘有规律经常失灵维修
华硕S5100u键盘有规律经常失灵维修
客户说在别处换过两个键盘了,都是时好时坏,不正常的时候会好几个按键没有反应,不会自动打字。既然这样,那就一剪刀下去结束战斗。机子设计问题,座子的接触点...
标签: 华硕   阅读全文
华硕N75S开机见logo掉电之键盘究极改装维修
本机故障是开机见logo掉电,或者用一会掉电,经检查键盘开关键进液导致,键盘其他按键完好,偏偏开机键坏了,经观察键盘不会有后遗症了:P[size=5...
标签: 130   阅读全文
求助华硕FX73V键盘失灵
求助华硕FX73V键盘失灵
求助华硕FX73V键盘失灵,全部失灵,换过键盘一样。键盘控制芯片,8176FN.换了一样,但键盘灯亮。有没有大神有这个程序。求一份
标签: 华硕   阅读全文
华硕FX505DD键盘灯闪一下反复重启不显维修
这款机要是键盘灯闪一下就没反应的话,基本的都是3V短路CPU挂了。遇到过客户换屏搞烧的。现在这台还能反复重启,基本是缺电压。拆开测量没有CPU和显卡...
标签: 华硕   阅读全文
求助华硕B75M_A 在启动时无法识别usb键盘
问题华硕B75M_A主板,在开机启动时那10来秒识别不到USB键盘,键盘灯能亮但是没反应,等启动完成以后,键盘是能用的,请问这个是什么问题?[font=...
标签: 华硕   阅读全文
求华硕G513点位图 不识别键盘
求华硕G513点位图 不识别键盘
求华硕G513点位图 不识别键盘 外接键盘可用,本身键盘没反应。换过键盘,刷过BIOS 都是没反应,键盘大小写灯也不亮。就和没插排线一样,但是排线反复插了很多次...
标签: 华硕   阅读全文
华硕ZX50V键盘灯不亮
华硕ZX50V键盘灯不亮
手里有一台华硕笔记本,键盘灯就开机的时候亮一下,开开机之后就不亮了,连网更新驱动也不行,按键盘上是开关也不管事,不知道有大佬知道是那里的问题吗?
