查看: 1171|回复: 3
华硕S5100u键盘有规律经常失灵维修
发表于 2022-9-5 14:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说在别处换过两个键盘了,都是时好时坏,不正常的时候会好几个按键没有反应,不会自动打字。既然这样,那就一剪刀下去结束战斗。
机子设计问题,座子的接触点太靠后,而排线的孔位间隙又过大,导致接触不到位,剪短一些就OK了
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-5 16:39:46 | 只看该作者 �
因为换的也不是原装,,
发表于 2022-9-5 18:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单粗暴有效果
发表于 2022-12-27 10:20:37 | 只看该作者 �
真的假的,
