查看: 2902|回复: 24
真服了,客户上个月刚换的键盘型号是华硕W519L,现在又坏了
发表于 2022-11-2 20:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真服了,客户上个月刚换的键盘华硕W519L的键盘,一部分按键有按不起来了,拆开发现有干掉了的水迹,客户说正常使用就不行了!
上次用烙铁烫上去的,都躺平了,很多位置都没法没法再焊接了,大家有没有更好安装键盘的方法吗,让按键使用是下陷,保持好的打字手感?
参与人数 1 +2 收起 理由
sunpc + 2 同求更完美的解决方案
发表于 2022-11-4 22:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固定好后,能烫的地方烫一下,没有办法烫的地方,用AB胶点一下就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 19:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先热熔胶肯定不行,没劲,不牢固,你去找一个报废的c壳,你原来的塑料柱子不是都平了嘛,直接用尖头烙铁从报废的c壳上粘塑料,往上焊,就行!
这个方法我用过,坏键盘的塑料也行。  详情 回复 发表于 2022-11-5 11:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 12:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjxhen 发表于 2022-11-04 10:36
换C壳吧
换C壳成本高了,收她180,没有想个两全其美的办法利润了
,所以 必须想出个两全其美的办法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 20:56:28 | 只看该作者 �
同求,实时关注
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 18:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热熔胶没用过,热熔胶干的很慢,我买的胶枪,一粘一大坨胶,固定不住
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 18:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有合适合这种键盘的螺丝吗?
我只知道换苹果笔记本键盘有配得有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 17:57:33 | 只看该作者 �
上小螺丝。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 17:07:06 | 只看该作者 �
热熔胶粘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 13:26:42 | 只看该作者 �
有水迹要拍照,以免人家不认账
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 12:05:06 | 只看该作者 �
上UV胶,买点好点的UV胶,上胶灯一照就固化了,快又稳。
发表于 2022-11-4 10:36:45 | 只看该作者 �
换C壳吧
换C壳成本高了,收她180,没有想个两全其美的办法利润了,所以 必须想出个两全其美的办法  详情 回复 发表于 2022-11-4 12:22
发表于 2022-11-4 11:07:53 | 只看该作者 �
活人还能让尿憋死
发表于 2022-11-4 14:02:59 | 只看该作者 �
继续烫 多费点心思
发表于 2022-11-4 21:15:00 | 只看该作者 �
用铬铁烫一下,再用手机胶700.没有返修
发表于 2022-11-4 22:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修手机有那个粘屏幕的ab胶,跟哥俩好有点区别,或者热熔胶往孔位哪里少打点不用粘,之后用烙铁往眼里捅
发表于 2022-11-4 22:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
持续几年这么换了,反正是没有人找我返修
发表于 2022-11-4 22:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一种点胶
发表于 2022-11-4 23:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆废机箱的塑料,用烙铁熔化粘上去
发表于 2022-11-5 11:54:07 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2022-11-4 19:00
首先热熔胶肯定不行,没劲,不牢固,你去找一个报废的c壳,你原来的塑料柱子不是都平了嘛,直接用尖头烙铁 ...
这个方法我用过,坏键盘的塑料也行。
发表于 2022-11-5 18:09:27 | 只看该作者 �
就是用热熔胶,你要装的好看,键盘又凸的更起的话,用热熔胶,我是每一个点滴一点热熔胶,然后又大拇指按下去,效果很好....
