今天搞了个笔记本 一插电电流 走势0.01-0.12-0.28,不上了。开机没反应,开关上有电压,3 5 v 各个电感都有电 植过南桥 装cpu电流到0.32怎么维修 小弟新手求思路...
前两天收到客户一台笔记本联想V450,开机电流上到1.3A然后下降到0.41A,后再升到1.3A,后掉电,每次开机都出来这种现象,出来1.3A时就出PCI-REST信号出来,后经同事...
前辈们求助,我家里一台海尔t6笔记本总是掉电,是不是和cpu背面的nec电容有关?主板我已经拆下来了,nec tokin od108,这个好像是贴片的,要怎么取下啊?我准备...
板号:LA-7981P、笔记本电脑、开机掉电重启、不断重复掉电重启、查时序!前面都正常:就在查到PM_SIP_S3/PM_SIP_S5/信号时!3.3V的跳变按照时序应该是0V-3.3V-才...
东芝A305-S6898笔记本,更换NEC大电容进系统掉电重启,以为电容没换好,又重新更换了6个330的电容还是不行,没有图纸。求思路.
重装系统用一上午,下午就不行了 出现进系统就掉电,拆硬盘试几分钟也掉电,手摸散热器很快发烫,测量CPU供电只有0.99伏-1.022伏 之间 请教师傅们CPU电压会不会...
有一联想主板,上电后很快就掉电。NBSWON_N 上电就一直保持高电平。新手求指导``````补充内容(2014-9-16 16:17):经过测量susb 和susc这连个信号很快就掉,...
的时候遇到短路马上就掉电保护了,之前也修过一台国产的笔记本开机就掉电结果是3V的后级有短路造成的。这一台会不会也是这个问题呢,找到图纸,找到3V/5V的后级...
{:4_110:}{:4_110:}9-11 福建福州 今天接到同行送来的一台东芝的笔记本 客户说装系统会掉电。型号:东芝M901 故障:装系统掉电 维修部件:大电容(通病) 大家都...
