查看: 5803|回复: 23
G480开机0.94左右掉电,不装内存在0.74不掉电,那个修过这个笔记本,给点思路。
发表于 2014-9-28 12:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题就和我标题描述的一样,请大神指点下啊。
发表于 2014-10-3 12:46:27 | 只看该作者 �
我修过几个一个被秒杀了换了内存的供电管理芯片、、一个上下管、、、总之先查供电有示波器就更好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-3 12:46:00 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2014-9-29 09:09
刷 bios   查集成供电
集成显卡无供电,CPU有1.15V,集显供电没有短路
头像被屏蔽
发表于 2014-10-3 12:38:38 | 只看该作者 �
楼上高手如云啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-3 12:13:07 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2014-9-29 09:02
集显供电有问题吧,,我修过这类的问题,内存供电出来之后出CPU集显供电,这个有问题就会这样,,
集成显卡的电压  是在南桥里面找么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-29 09:17:31 | 只看该作者 �
太新款了,我这边还没有见过!
发表于 2014-9-28 19:35:43 | 只看该作者 �
内存的2级供电短路,很可能是显卡
发表于 2014-9-28 23:07:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-9-28 23:44:44 | 只看该作者 �
以前有遇到过很快就掉电的那种,没决绝
发表于 2014-9-28 23:57:16 | 只看该作者 �
看看集显供电。
发表于 2014-9-29 08:02:38 | 只看该作者 �
重点怀疑显卡部分,也可以先刷BIOS试试
发表于 2014-9-29 08:52:19 | 只看该作者 �
以前也修到过 ,上内存就掉电,不上不掉电,楼主看下内存的后继电压,修好了公布下
发表于 2014-9-29 09:02:58 | 只看该作者 �
集成显卡的电压 是在南桥里面找么  详情 回复 发表于 2014-10-3 12:13
发表于 2014-9-29 09:09:13 | 只看该作者 �
刷 bios   查集成供电
集成显卡无供电,CPU有1.15V,集显供电没有短路  详情 回复 发表于 2014-10-3 12:46
发表于 2014-9-29 09:15:40 | 只看该作者 �
楼上高手如云啊。
发表于 2014-9-29 09:58:02 | 只看该作者 �
CPU先换个,然后刷个bios,内存都换换试试,你都没有测量数据,太笼统了
发表于 2014-9-29 10:15:32 | 只看该作者 �
楼主先换个cpu吧,不行加焊显卡,死在不行那就把独显屏蔽,试一下
发表于 2014-10-3 12:20:17 | 只看该作者 �
找一样的内存试下
发表于 2014-10-3 12:35:15 | 只看该作者 �
学习 学习
发表于 2014-10-3 12:59:30 | 只看该作者 �
也可以先刷BIOS试试
