查看: 10909|回复: 30
戴尔笔记本14-n4030开机进系统掉电
发表于 2014-9-16 15:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时 开机报警 拆开发现北桥芯片ATI-216-077400B加焊过  报警叫几声忘了 判断为桥空焊 加焊之 开机能正常显示,装上硬盘试机进系统蓝屏  重装系统用一上午,下午就不行了  出现进系统就掉电,拆硬盘试几分钟也掉电,手摸散热器很快发烫,测量CPU供电只有0.99伏-1.022伏 之间 ,请教师傅们CPU电压会不会偏低呢 还是显卡没加焊好引起严重发热掉电呢? 谢谢大家指点下....
发表于 2014-9-16 15:52:52 | 只看该作者 �
看一下资料
发表于 2014-9-16 16:46:09 | 只看该作者 �
cpu电压正常的,还是重做显卡吧
是重新植株做过显卡吗? 我只加焊了两次显卡 第二次加焊了更快关机了 以为是散热问题没解决 加胶垫散热膏也一样  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:12
发表于 2014-9-16 22:19:02 | 只看该作者 �
散热器发烫,坏了吧!一般显卡没做好,不会亮吧!
会亮 散热器我还特意加了胶垫导热胶上去了 显卡也重新加焊多一次 感觉比之前时间更快关机了 现在进BIOS不到五分钟就自动关机了,手摸散热器感觉也不是特别烫啊 郁闷 就是显卡背面摸着开机有点烫 是不是显卡局  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:09
发表于 2014-9-17 10:09:52 | 只看该作者 �
会亮 散热器我还特意加了胶垫导热胶上去了 显卡也重新加焊多一次  感觉比之前时间更快关机了  现在进BIOS不到五分钟就自动关机了,手摸散热器感觉也不是特别烫啊   郁闷  就是显卡背面摸着开机有点烫  是不是显卡局部性坏了  ?
发表于 2014-9-17 10:12:41 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-9-16 16:46
cpu电压正常的,还是重做显卡吧
是重新植株做过显卡吗?
重新植球,或有条件可以换新显卡  详情 回复 发表于 2014-9-17 20:48
发表于 2014-9-17 10:12:43 | 只看该作者 �
换个新的显卡试试可能就好了
发表于 2014-9-17 10:20:11 | 只看该作者 �
显卡或者散热器问题
发表于 2014-9-17 10:21:20 | 只看该作者 �
那散热器有没压好,要压个铜片垫高点
垫了铜片了 我听客户说这笔记本不小心摔过,这散热器风扇口都有点变形 我按回原样了 还不知是不是这散热器散热不良的问题 ?  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:38
发表于 2014-9-17 10:38:02 | 只看该作者 �
xiangyuan312810 发表于 2014-9-17 10:21
那散热器有没压好,要压个铜片垫高点
发表于 2014-9-17 10:43:12 | 只看该作者 �
我在论坛看了下  温控检测电路 跟BIOS会不会引起这样   CPU 风扇供电我直接改5伏供电了 ...
发表于 2014-9-17 10:53:46 | 只看该作者 �
是显卡散热没做好 加个铜片 风扇改成常转就好了
显卡我加了铜片跟胶垫 还上了导热胶 了 风扇供电 我直接改五伏供电了 不受主板控制了呀....  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:21
发表于 2014-9-17 11:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-17 20:48:42 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2014-9-17 10:12
是重新植株做过显卡吗?
我只加焊了两次显卡  第二次加焊了更快关机了  以为是散热问题没解决  加胶垫散 ...
重新植球,或有条件可以换新显卡
发表于 2014-9-17 20:58:43 | 只看该作者 �
U没装好吧。。不行再换U试试
发表于 2014-9-17 21:01:32 | 只看该作者 �
还有楼主你头像太丑了必须换一个
发表于 2014-9-17 21:06:57 | 只看该作者 �
有可能是客户摔的散热不好,想办法去热呀
发表于 2014-10-12 18:37:53 | 只看该作者 �
有没有这图纸啊
发表于 2014-10-12 19:16:08 | 只看该作者 �
哥们你还是幸运的啦,我之前修2台DELL的机器,都是NB不行,加焊下久亮了,可是都用不了太久,换新的都不行,只有退钱给客户
发表于 2014-10-12 19:23:07 | 只看该作者 �
PG出来了没
