故障现象:客户送修的iphone5不开机,发热 维修检测:拆机加电漏电400毫安,开机死机无显示 维修步骤:拆掉显示屏后可以开机,很明显是U2问题了,拆掉U2后不再...
iphone 6 加电不开机 1 U1602闪光IC和U1503显示IC的主供电短路会导致烧坏。现象是加电电流700—900MA全要更换 2 加电电流在200-300MA左右开机出现大短路,一般是...
一台iphone6,充电过程中突然没有电,开不了机,拆下主板加电,马上短路,电流达到了1.5A以上,万能表测量主板上的电池接口,没有短路,加松香烧机,也没有什么...
iphone6 进水机 PP_VCC_MAIN微短,二极体值正常是500多,实测120左右。PP_ VCC_MAIN相连的芯片有十几个,逐个拆除费时费力,有没有快速的方法。这个待机200MA...
现在自己折腾中 开始是大短路 q1403发热 拆了q1403完了就加电 不短路了 听到基带附近有轻轻的滴滴滴响 q1403边上的那个大电容也拆了 发现电容两脚还短路 网上...
