查看: 2568|回复: 11
问几个iphone6上的知识不知有大哪位神知道
发表于 2017-1-21 23:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6WiFi芯片14脚复位脚的工作条件是什么?
这个脚断线了,c5215上的电容点也没了我从r0719飞线到14脚也不行。我知道从c5205再借个1.8的电压过去就解决问题了但不知道为什么要这样做,这个脚本来就没通1.8的电源是跟cpu直通的,是不是cpu给它1.8v的复位信号如果是的话这个信号是一直保持还是开机时跳变一下就行了。搞不明白希望有人知道。
还有就是硬盘obo oao这两个脚是仅供测试用吗?这两个脚掉点不补会不会有影响。
现在手机待机耗电快,待机时电流归不了零一直跳没有原件发热找不到问题待机一夜消耗百分之20的电,不知道从何下手求思路。还有就是如果通往某个地方的板层有断线开路会不会引起耗电增大。请老师给指点指点。
发表于 2017-1-22 00:58:38 | 只看该作者 �
是cpu黑1.8  耗电快的话 会有功能不好用吧
发表于 2017-1-22 07:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功能都正常。信号 照相 wifi  指南针不准但能用。你是说是cpu提供给14脚1.8v是吗?那我这怎么没有这个电压,cpu不会坏呀。
发表于 2017-1-22 14:13:56 | 只看该作者 �
装好WIFI再测
发表于 2017-1-22 22:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有短路才会耗电大
发表于 2017-1-24 22:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Wi-Fi已经装好了,现在知道有断线,修复的话风险太大。现在只想把待机耗电修好但没思路,因为不是大电流也不热,功能也都正常。小电流找不到问题。待机一夜耗十几个电。
发表于 2017-1-24 22:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机的话是没有电流的,就是待机归零。
发表于 2017-1-24 22:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机不归零
发表于 2017-1-25 19:50:49 | 只看该作者 �
先修指南针,指南针会引起漏电的,如果换了还漏电。就是有电容坏了可以把电源输出的各路供电打下组织看有没有短路的。
发表于 2017-1-26 09:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线修好功能能用就行
发表于 2017-1-27 18:55:32 | 只看该作者 �
对照图纸分析信号吧
发表于 2017-2-9 14:58:08 | 只看该作者 �
问题搞好了吗?我也有一台漏电啊!耗电快
