本帖最后由 主板混混 于 2017-6-5 17:28 编辑客人用非原装数据线充电,然后就出现蓝屏关机,充电也无充电标志,不开机 排除了电池和尾插,接稳压电源...
本帖最后由 主板混混 于 2017-5-28 17:15 编辑现在插屏按开机电流定在250毫安到300毫安之间 不开机 不回0 不插屏电流有跳变,但最高也就550...
IPHONE 5S摔后不开机电流卡0.1A,能联机显示DFU模式,测CPU和硬盘的9路供电都正常,始终和复位都有,开机白苹果显示1秒后立马黑屏,电流定格0.1A不动。整板没...
小6的板子是从华强北淘过来的 故障:PP_VCC_MAIN对地短路 维修过程:拿到板子观察了一下,板子没有明显腐蚀的元件,没有着急上电,测量供电,刚测量第一组供电PP...
IPHONE 6进水不开机 原先是加电短路,拆了音频发烫 后不短路了。接稳压电源单板开机电流挺正常的。连接显示屏电流上不去就直接掉到0.J2019 LCM_TO_AP_HIFA_...
6焊接 250度以内 用镊子 轻轻点一下 很弹 就ok 补充:如果有胶:0.四周除胶 850 230度 风扇 正常4-5档 我的4.5档 一直不动 1。拆除 温度一样 到四周找个参照点...
客户在本店买iPhone6P总成回去自己安装,后打电话过来说装好后开不了机了,说是我的屏把机子烧坏了。拿过来后接电源观察,发现电流上80掉电,反复重启,这种电流...
小六的不开机维修思路,希望对大家有用。补充内容(2017-3-18 19:16):新手请问;怎么重新编辑帖子添加附件?补充内容 (2017-3-18 19:25):附件已经...
朋友手机进水不开机,之前找我修但是我正好没空没上班就拿去别的维修店去修了,然后我上班后跟我说找了两家店修都说CPU坏了没办法修了于是再次找我帮忙看看,我...
DFU能连接,刷机报错2003 没插屏。接稳压电源不漏电。开机感觉也正常的跳变。如下面两张图。无显示也无背光(换过新的屏也一样,原来屏放到另外一台好手机上也能...
