查看: 6124|回复: 18
[维修求助]
IPHONE 6进水不开机 J2019 LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC
发表于 2017-4-11 19:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 6进水不开机 原先是加电短路,拆了音频发烫 后不短路了。。 接稳压电源单板开机电流挺正常的。。 连接显示屏电流上不去就直接掉到0.。  J2019  LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC 这个12#测不到对地阻值。。 没装屏测得到这个对地阻值吗。。对地了。。 跟他相连的电容和电感两头也都测到对地了...  那是哪里问题呢?  CPU?
发表于 2017-4-11 19:03:58 | 只看该作者 �
没装屏 就算测不到阻 值   也不应该对地的
有点郁闷。。 为什么会对地。。 而且是12脚对地。。 电容两头和电感两头都对地。。 昨天测了另外一块好板对比了一下。测了有阻值。  详情 回复 发表于 2017-4-12 21:59
发表于 2017-4-11 19:33:50 | 只看该作者 �
先把C2001拆了测一下,如果还短一级一级往前查
嗯。。 不过觉得不会是C2001的问题。。 这个好几排都有果冻一样的胶封着  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:31
发表于 2017-4-11 19:53:37 | 只看该作者 �
意思是,对地短路?
嗯 12脚对地了。。 然后下面连着的电容和电感两头也都对地。。 看这个是同步信号吧。。 就不知道是要动哪里了  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:33
发表于 2017-4-11 21:31:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-11 21:33:23 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-11 19:53
意思是,对地短路?
这个就比较的尴尬了  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:35
发表于 2017-4-12 10:35:37 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-4-11 21:33
嗯 12脚对地了。。 然后下面连着的电容和电感两头也都对地。。 看这个是同步信号吧。。 就不知道是要动哪 ...
这个就比较的尴尬了
发表于 2017-4-12 15:20:02 | 只看该作者 �
是不是还有短路呢,查不到阻值就是短路吧
发表于 2017-4-12 21:59:38 | 只看该作者 �
对地 短路了呗 还有啥不明白的  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:25
发表于 2017-4-12 22:25:07 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-4-12 21:59
有点郁闷。。 为什么会对地。。   而且是12脚对地。。 电容两头和电感两头都对地。。 昨天测了另外一块好 ...
对地   短路了呗  还有啥不明白的
发表于 2017-4-12 22:42:29 | 只看该作者 �
对地短路就烧机啊,一种就把坏元器件烧发烫就找到啦。
不会烧。。 那我现在是J2019 12脚 和C2001 和FL2034都对地了。。 松香熏 然后正极接哪里? 用多大的电压呢?  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:19
发表于 2017-4-12 23:19:02 | 只看该作者 �
就是买5个苹果电池,去掉保护板,并联起来,然后做个开关,搞个鳄鱼夹夹地,正极搞个绣花针,哪里短路点哪里。  详情 回复 发表于 2017-4-13 23:40
要做烧机电池的。  详情 回复 发表于 2017-4-13 23:15
发表于 2017-4-13 23:15:26 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-4-12 23:19
不会烧。。 那我现在是J2019 12脚 和C2001 和FL2034都对地了。。 松香熏 然后正极接哪里? 用多大的电压 ...
要做烧机电池的。
发表于 2017-4-13 23:40:44 | 只看该作者 �
额。。 好复杂。。谢谢。。  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:09
发表于 2017-4-14 09:30:50 | 只看该作者 �
我是来打酱油的
发表于 2017-4-14 11:07:26 | 只看该作者 �
去掉C2001,还短,拆U2402,还短,恭喜,8成CPU短路,练练手工吧
好的。。谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:08
发表于 2017-4-14 17:08:25 | 只看该作者 �
好的。。谢谢
发表于 2017-4-14 17:09:07 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-4-13 23:40
就是买5个苹果电池,去掉保护板,并联起来,然后做个开关,搞个鳄鱼夹夹地,正极搞个绣花针,哪里短路点 ...
额。。 好复杂。。谢谢。。
发表于 2017-4-22 13:30:11 | 只看该作者 �
负极接地 正极接短路的点   电压的话供电线路短路直接看图  几伏短路就用几伏烧    不是供电就从小往大调呗   你这个把黑触摸拆了再量
