当前专题: iphone6不开机
iPhone 6s PP_CPU供电电容坏导致不开机维修
【故障现象】摔后不开机1869070 【维修过程】插上电源无短路现象,触发开机后电流偏大,电流偏大说明...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P不开机 接电大电流故障维修
iPhone7P不开机 接电大电流故障维修故障机型:iPhone 7P ...
标签: iphone7   阅读全文
可能是新手福利,有捡个便宜iPhone6不开机
iPhone6开机电流正常,但是屏幕不亮,测量了显示底座阻值全部正常,复位信号也有,正负5.7也都有 就很纳闷,对新手这么不友好哦,最后观察螺丝柱,有打穿痕迹 ...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6s Plus 进水腐蚀导致不开机无声音维修
故障机型:iPhone 6S P 故障现象:不开机,接电大短路。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8 进水不开机故障维修
iPhone8 进水不开机故障维修
snas-serif]iphone8不开机专题:[/...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone8p进水不开机故障维修
iPhone8p进水不开机故障维修
【故障现象】iPhone8P严重进水不开机 【维修过程】收到客户一台iPhone8p,描述说主板进水不开机,...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone7充电导致系统激活信号短路DFU模式不开机维修...
接到一台不开机的iPhone7,客户描述充电一晚上,早上起床发现不开机了。...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone7 Plus背光电路升压电容坏导致触发大电流不开机...
【机器型号】iPhone7 Plus【故障现象】手机不开机 【维修过程】拆开上电触发,发现机器上电正常,但是触发直接跳到4A机器发烫,把主板拆下进行单板触发,发现能...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 8 Plus 进水不开机故障维修
255)]这片区域最为严重,左上角6颗电容已经腐蚀用刷子直接就刷掉了,不影响开机可以先不补。...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iPhone X 充电芯片坏导致不开机故障维修
故障机型:iPhone X 故障现象:不开机 ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone X 充电芯片坏导致不开机维修
故障机型:iPhone X故障现象:不开机 ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone7不开机故障维修
iPhone7不开机故障维修
接电漏电580Ma,这里我并没有按下开键开机,回顾iPhone7以上机器的特点,7代机器比6代的机器多了一路boot升压供电。...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X重摔不开机故障维修
iPhone X重摔不开机故障维修
【故障机型】iPhone X 【故障现象】重摔不开机 【维修过程】...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6s Plus USB充电芯片坏导致不开机维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/080319_0323_iPhone6sPlu1.png 看客户写的故障单是充电导致的不开机,一般充电引起的...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X R供电电容坏导致触发大电流不开机故障维修
【故障机型】:iPhone XR【故障现象】:不开机 客户描述说,机子使用中出现的不开机。【故障分析】: 使用中出现的不开机,首先查看是不是手机没有电了,然后再...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone 7 Plus PP_VDD_BOOT升压电容坏导致短路不开机...
机器型号:iPhone7P 故障现象:手机不开机,接可调电源漏电400MA 1861331故障分析:接电漏电大部分故障都是出现在主...
iphone6P开机电流将0.9安左右不开机,CPU发热
今天拿出来单板开机电流接近1A不开机,CPU发烫,熏松香后发热点在A8的8字正上方,请有经验的高手判断下CPU上层还是下层问题如果坚持维修给一个救活U的思路
标签: CPU发烫   阅读全文
iPhone X 主供电电容短路不开机故障维修
标签: iphonex   阅读全文
iPhone8 Plus重摔供电电容坏导致不开机维修
iPhone XS Max不开机,苹果手机常见故障,问题到底出...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/072019_0832_iPhoneXSMax6.png 将这颗电容去掉。...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
