查看: 4227|回复: 13
[屏幕故障]
可能是新手福利,有捡个便宜iPhone6不开机
发表于 2019-8-21 12:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在咸鱼收了两台机子一个5s一个6
结果5s是因为系统问题,刷机就好了
iPhone6开机电流正常,但是屏幕不亮,测量了显示底座阻值全部正常,复位信号也有,正负5.7也都有
就很纳闷,对新手这么不友好哦,最后观察螺丝柱,有打穿痕迹
然后卖家也说换电池换的,范老师也说有可能是这个问题,就觉得是指定是这问题,取下刮开,发现好着呢,有一个有一点点痕迹,就用烙铁连了点锡,上绿油
心想这在不行就从新排除,在论坛也看到了好多大佬的分解,也刚好实践实践,想着把主板先搭上电连电脑试试,能刷机试试看报错不,结果搭电开机了,留下我
一脸懵逼,卖家之前也说帮我解锁,给了密码成功进入,祝大家财源滚滚
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-26 13:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人品爆发啦哈哈
发表于 2019-8-25 18:40:04 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-21 21:06:34 | 只看该作者 �
5S和小6都是多少钱收的呀
发表于 2019-8-21 23:10:23 | 只看该作者 �
有时是可以捡来个漏鱼的
是的没错呀  详情 回复 发表于 2019-8-24 19:40
发表于 2019-8-24 19:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代子易 发表于 2019-08-21 23:10
有时是可以捡来个漏鱼的
是的没错呀
发表于 2019-8-27 02:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全好无ID的6我300块收过好几个,去年的事了,你这还能卖几个钱哦!
是呀还能回个本赚点  详情 回复 发表于 2019-8-28 16:51
发表于 2019-8-28 07:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错的呀哈哈哈
发表于 2019-8-28 16:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是呀还能回个本赚点
发表于 2019-8-28 23:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气没谁了
评论的都有好运气呀  详情 回复 发表于 2019-8-29 10:46
发表于 2019-8-29 10:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评论的都有好运气呀
发表于 2019-9-4 14:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱子收的
100块钱收的哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-9-5 14:35
发表于 2019-9-5 08:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-5 14:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100块钱收的哈哈哈
