查看: 2320|回复: 2
iPhone 6s Plus 进水腐蚀导致不开机无声音维修
发表于 2019-8-21 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6S P
  故障现象:不开机,接电大短路。
  维修过程:拆机发现主板有进水的情况,而且被上家清理过。经测量为主供电短路,仔细观察主板发现WIFI右下脚有一颗主供电的滤波电容进水腐蚀了。
  拆下后主板可以主板可以正常开机,测试功能时机器不能录音声音外放和震动也失效。按照以往的维修经验大音频进水腐蚀损坏的可能性比较大。
  拆下芯片,芯片焊盘已经腐蚀,清理好焊盘装回芯片。
  维修结果:开机测试,故障修复维修结束。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-25 18:47:38 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-26 18:57:19 | 只看该作者 �
感谢LZ的分享
