当前专题: 电池不充电
Thinkpad S2 光电池可以开,充电ISL9237不产生公共点...
光电池可以开,充电ISL9237不产生公共点。ISL9237 ...
标签: 芯片   微信   阅读全文
iPad5不充电,先检查什么?如何判断是电池问题,还是...
答:看尾插5v有没有到主板查USB管理和电源1985773 手机[/font...1985774
标签: 手机   阅读全文
小米mix2插充电器能开机,电池不能开机,哪里问题?
答:单电池测主板供电正不正常。1985304 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
华为7X充电电池异常,充到60%就上不去,是哪里的问题...
答:电池座子检测脚对地值电压和相连元件。1985144手机维修技术交流群:581575157 1985145
标签: 手机   阅读全文
华硕X75VB电池不充电,拔掉适
华硕X75VB电池不充电,拔掉适
华硕X75VB电池不充电,拔掉适配器充电指示灯长亮,过一会儿闪烁。论坛里查到是EC120脚的103排阻坏了,找了半天,在EC背面,更换OK。1984943...
标签: 华硕   阅读全文
安卓手机充电,电池座电压老是4V到1.5V之间跳,是尾插...
答:充电电流正不正常,电池有没有换一个试。1984185 手机维修技术交流...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9SPlus 充电提示“电池接触异常,请咨询售后...
答:检测脚电压正不正常1983556 手机维修技术交流群:581575157...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6充电只有几mA电流,电池座接电2安电流,电阻...
答:先修短路,在处理充电,先看下USB管理。1982758 手机维修技术交流...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A7扣电池就自动开机,开机后不能唤醒、不充电。...
答:外配排除后,看电源。1982523 手机[/font...1982524
标签: 手机   阅读全文
Y50-70 电池充电蓝屏
Y50-70 电池充电蓝屏
不上电换SR17D桥开机后电池充电蓝屏,[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
联想S41-70 不好开机,开机后叉上充电器提示 电池电池...
联想S41-70 不好开机,开机后叉上充电器提示 电池电池低 开机后量电池电量只有9V左右,如下图,这...说明不充电。哪位高手老师知道咋了?1980747
标签: 电池电量   阅读全文
LA-E22 充电大电流/拔电池能开机/后接电池能充电
充电大电流不触/后接电池能充电 故障:送修是大短保护...
标签: 维修   掉电   阅读全文
苹果充电波形实测A1708,电池不充电不会测的看过来
4.适配器插入既出充电电压,即使不插入电池以及排线,在电池接口处的mos上测到12V+,sda有10ms波形。5.插入电池&插入排线,再插入适配器,电池排线的sda有30ms...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
OppoR9SpLuS不充电.显示电池异常联系
查不到点位图索性取掉这个二极管.装机充电正常。这个点通电池插口第3脚对电阻为5.5K http://appatt.chinafix.com/pic/20200622/1592813822447312_891.jpg[/...
标签: OPPO   阅读全文
ACER p238-G2-M-53G9电池不充电不放电求助
插电源一切正常,进系统能识别电池,显示电量都有,不充电不放电,拔电源就关机。电池换了几个都还是一样。有没有遇到这种问题的大神指导一下,不胜感激。肯定...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone 7 无电池数据充电芯片坏导致不定时重启维修
原理图中可以看出,充电管理芯片U2101会把电池的信息传递给CPU,没有电池数据的话,多半是这部分出了问题,我们直接更换U2101。...
标签: iphone7   阅读全文
这个BQ24780S有啥通病吗。电池正极有12V但没充电电流
最近碰到两个了,显示正在充电但充不进。刷bios,换电池,换充电芯片均无用。引脚查了一遍也没问题 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
VIVO Y66电池温度低 停止充电维修案例
手机插充电器5秒后无充电电流 手机显示电池温度低 停止充电。这个问题是尾插排线上温度检测电阻虚焊或损坏。补上一个8K电阻故障排除 电阻位置看下图 ...
标签: 手机   阅读全文
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机...可以给电池充电
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,可以给电池充电,但装上电池再插上电源,开机会不断掉电重启 单独插电源,测得...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
R9splus 电池异常,不充电,换了电池,故障依旧
http://appatt.chinafix.com/pic/20200429/1588151373127312766.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20200429/1588151615025459298.jpg ...
标签: 158   阅读全文
