查看: 3624|回复: 5
Thinkpad S2 光电池可以开,充电ISL9237不产生公共点,解决了
发表于 2020-7-27 18:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad S2 光电池可以开,充电ISL9237不产生公共点。
ISL9237
8脚VDDP一直为4v,感觉正常应该为5V
能排除PC5626,PC5627 的都排除了。芯片也换了二个,还是一样,求助~~
发表于 2020-7-27 19:47:50 | 只看该作者 �
修好了。
吃完饭回来,整理了一下思路,测量发现没有测PQ2080的D级阻值,不测不知道,一测发现阻值发现只有60,然后立马烧鸡大法
烧到了一个滤波电容发烫PC2017 拆了之后阻值正常,上电,修复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 21:21:51 | 只看该作者 �
楼主把图纸也分享一下
发表于 2020-7-28 09:01:17 | 只看该作者 �
这个冲电芯片的电路的确不好修。
发表于 2020-11-25 17:32:35 | 只看该作者 �
遇到一个可是没楼主这么幸运了哦!
发表于 2022-10-27 17:42:57 | 只看该作者 �
不愧是大佬 学习了   这都找到问题了
