当前专题: 笔记本键盘
DELL 笔记本 键盘 不用用 不充电 就教
键盘上不小心撒了点水 之前没在意 过了一天 有时充电有时不充电 用适配器能开机 又过了一天 键盘又出问题了 有时开机能正常使用 有时开机 一个键也不好用 求教
Sony笔记本奇怪的键盘失灵故障?会跟电容有关吗?
本帖最后由 硕方电脑 于 2013-6-7 10:20 编辑今天修了一台Sony ...(2013-6-9 22:17):最后确定是键盘问题,换了新键盘就好了,和电容没有关系
ASUS F6VE笔记本U盘能用,外接USB键盘鼠标不能用
ASUS F6VE笔记本U盘能用,外接USB键盘鼠标不能用,有哪位兄弟遇到过吗?求解
笔记本键盘老是出一个字母
笔记本键盘老是出一个字母
排除键盘,EC问题。请教下怎么定位是哪两条线漏电
Q72C I3 独显,电流在0.933A 无显示,笔记本键盘大小...
HP 型号HSTNN-Q72C I3 独显,电流在0.933A 无显示,笔记本键盘大小键灯闪烁 请朋友们指点一下,什么地方故障了,插代码卡跑22,有遇见些故障的朋友,请指点一下
笔记本电脑键盘左下角的LCTRL,FN按键粘键,可以修复吗...
键盘左下角的LCTRL,FN粘键,一直导通。由于在最左下角,容易操作。修好的可能性大吗?望师傅们指点,谢谢。
笔记本电脑的键盘按键都没有反应,触摸板正常。
有可能是哪些地方故障,望师傅们指点,谢谢。
笔记本键盘有些键不能用!
笔记本键盘有些键不能用!
笔记本键盘“删除键以下一直到方向键下键”一竖排键不能用,是键盘问题还是,I0问题啊。外接能用!
笔记本键盘有八个键,无反应。动动键盘排线,就可以。
是键盘排线问题吗?八个键共用一根排线吗?望师傅们指点,谢谢。
笔记本键盘无效
笔记本键盘无效
笔记本键盘全部无效,能正常进系统,其他功能也基本正常。考虑到只是键盘无效,键盘是好的,更换KB926QF后故障一样。请教各位师傅怎么回事?
笔记本键盘的简单区分方法!
笔记本键盘的简单区分方法!
笔记本键盘的区分方法 又不对的地方大家多多指出!
请教笔记本键盘做测试时是否可以用其它款外观不同的来...
请教笔记本键盘做测试时,是否可以用其它款外观不同的来试(方便排除EC问题)
方正笔记本开机后,按键盘键就关机
方正笔记本开机后,按键盘键就关机
方正笔记本开机后,按键盘键就关机,外接键盘正常,请问老师们,是什么原因造成的,谢谢
IBM 笔记本T41键盘坏了,怎样短接主板的键盘接口是...
IBM 笔记本T41键盘坏了,怎样短接主板的键盘接口是那两只脚?
SONY 笔记本键盘代换过没坏 键盘全部失灵
SONY笔记本PCG-61317L 键盘代换新的 还是全无反应 键盘芯片是NPCE783LAODX 没资料无从下手 偶尔动动能用一两下 基本上都无反应 这情况 键盘芯片应该是没坏 师傅...
DELL 1501笔记本 键盘:F3按键连键
F3按键不常用,如果单独把这个按键处理掉,可以吗?望师傅们指点,谢谢。
笔记本键盘座能换吗?
笔记本键盘座能换吗?
一台宏基的笔记本键盘座坏了,扣子也掉了,可以换个贴在主板上的座子吗?
笔记本键盘可以改造成USB接口的普通键盘么?
手头有个笔记本键盘30PIN的,手感不错,还有一个废旧的usb键盘的电路板,上面26个口,还有几个废旧键盘没拆 有无可能通过这些东西组装一个完整的键盘啊,很喜欢笔记本...
HP NC6400笔记本键盘修复一例
HP NC6400笔记本键盘修复一例
HP NC6400笔记本键盘上有八个键无反应(0-=p;'/)1、从现象看这应该是一组键,怀疑键盘有断线。换了键盘还是这八个键没反应。2、检查键盘的排线及排线座,排除...
