当前专题 电池开机不显示
MacBook Pro A1990 版号820-01041-A进水不开机
刚拿回来,偶尔还能开机大部分时间开机,我见到测试留下笔记本加班维修。2073686...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
华硕k42J用电池开机适配器无法开机已经解决
华硕k42J用电池开机适配器无法开机已经解决,用可调电源测试待机无3v,5v,待机电流0.005A 安开机键无反应电源小板接口附近第2隔离管没有导通没有图纸逛论坛看到...
标签: 华硕   阅读全文
DELL G3 LA-F611P不充电奇葩问题
装上电池同时插适配器开机定时掉电,单独使用电池和单独使用适配器一切正常。适配器换过,进BIOS能认到适配器130W。保护隔离没有问题,充电芯片工作条件都...
标签: 电压过高   不定时掉电   阅读全文
联想THINK E450八声报警
联想THINK E450八声报警
[url=...联想THINK E450八声报警,插cmos电池可以开机正常显示。谁有bios上传个,谢谢啦
标签: BIOS   阅读全文
联想G510【LA-9641P】不开机、反复重启问题维修
反复的折腾,插上内存,最后习惯性的按了加下电源按钮放电,发现开机一样的,时长达到了12秒,赶紧接上屏幕观察,发现屏幕没亮,但是电源一直有电,过了十来...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想T450不开机维修
联想T450不开机维修
我拿过来第一次插电开机的时候,机子亮了显示了大大的ThinkPad的logo,心想不是不开机吗?怎么一下就开了呢?果然,亮完logo之后就再也亮了,插可调电源,...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
E5250不开机求助!
E5250不开机求助!
期间拆了电池和内存条,突然有次插电风扇转了,然后电源灯也亮了,屏幕亮了,但是不显示,插内存条再试,无线网络的灯也亮了,可是就是无法开机。现在还是插电...
标签: 不开机   阅读全文
Y410P主板大短路
Y410P主板大短路
只有找块电池试了,随便找了个联想电池插上去,这下插充电器可以开机了,接硬盘系统,插适配器,我晕充电,EC真的坏了?还是想动EC,这个ECit8586很难搞的...
联想s41-75 BIOS 1.8v刷不上问题
原故障电池不充电,拆出原BIOS备份数据,写入容量大小BIOS芯片,故障开机不显示。把原BIOS写入迅维网多个BIOS故障开机不显示。原BIOS刷回原BIOS备份,开机不显示...
华硕ADOL14F简单测试及电压图
华硕ADOL14F简单测试及电压图
插上可调电源竟然跑电流了,跑到0.6A左右定住动,我想应该主板没什么大问题,然后裸板接屏,(因为此板并无CMOS电池,插上电就能自动触发)屏幕正常显示,这就...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
联想 s3-431开机不显示
联想 s3-431开机不显示
以为bios的问题,备份了原机bios,冒宝买了个刷进去直接,报警重启了,但是屏幕也亮了,电流定在0.7过去,刷回原来的bios,一样的黑屏,定在0.7过去!...
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS FL5900U电池不开机,板号X556UJ
FL5900U板号X556UJ,适配器可以开机,电池加电电流0.1不显示,电源+电池可以开机,一拔电源就关机,不插电池开机显示电量100%,BAT1_IN_OC#电压插不插电池都...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔G3-3579不充电维修
戴尔G3-3579不充电维修
单独用适配器开机,发现电池,右下角电池信息显示电池电量255%?电池都没装还能检测到255%的电池电量?肯定是某个检测信号有问题了...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
Macbook pro A1297 820-2914-A点位和图纸_A1297点位和...
Macbook pro A1297 820-2914-A点位和图纸_A1297点位和图纸 故障;上电。开机电流0.02A,按开关无反应 测试;...但是显示不能充电,电池是可以用的
标签: Mac   阅读全文
华硕FX505GD奇怪问题 插电源不开机电池可以开机
一台华硕飞行堡垒6游戏本 版号FX505GD 机子修完短路...但是电池插上电源插上开机可以正常用 系统里边显示不充电拔掉电池机子也正常用!知道这种机子从哪下手啊!
标签: 开不了机   阅读全文
华硕U303L 不开机维修
华硕U303L 不开机维修
故障:客户报修此电脑昨天正常关机,今天按电源开机不显示,电源指示灯亮白灯。 维修过程:拆机目测无修、无...
标签: 222   阅读全文
DELL G3 LA-F611P不充电键盘卡顿
键盘卡顿,充电,更换充电芯片,适配和接电池同时开机掉电,同时使用电池进系统时没有显示适配器插入,论坛找了几个BIOS说是这个机器有两种充电芯片,ils9538...
标签: 芯片   阅读全文
A1425,电池百分之零,充不上电。
A1425,电池百分之零,充不上电。
是哪个芯片坏了识别电池信息了啊。求助!http://appatt.chinafix.com/pic/20210330/1617120716530112_991.jpg ...
标签: 芯片   阅读全文
华硕K42J K42JE 触发掉电 用电池不掉电 用充电器触发...
但是我发现经过多次尝试,用单电池有时可以亮机并且满屏的红色竖线,开机显示ASUS标志的背后有方块形阴影。就是说显卡花屏,这种的花屏方式是AMD显卡特有的,修...
标签: 华硕   阅读全文
LA-8001P 联想Y470降频 不充电维修
本帖最后由 wangwenyu 于 2021-3-28 10:18 编辑故障:关机能充电,开机不能充电 进系统降频0.79 版号:LA 8001P 接同行的笔记本,到手里是电池...
标签: win10   笔记本   阅读全文
