查看: 1050|回复: 0
[笔记本电脑]
Macbook pro A1297 820-2914-A点位和图纸_A1297点位和图纸
发表于 2021-4-8 15:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
故障;不上电。开机电流0.02A,按开关无反应
测试;发现V5REF_SUS没有后退发现没有电压,U7940不正常SMC_BATLOW_L不正常R5040上面有电另外一端没电,这个信号是连接电池检测脚的,可能电池坏了。1脚飞到2脚R5040飞了一条线就好了。但是显示不能充电,电池是可以用的
A1297 820-2914-A点位和图纸_A1297点位和图纸.zip
2.75 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
