并且插上电源适配器开机主板上有时会发出吱吱声异响,不确定哪里发出,测量电池电压10.2-11.5左右跳动,充不进电。拆下HP8S36TB量发现短路,更换后故障排除,...
于是将上下分离开来,发现上半身平板部分是能开机的,只不过是下面的电供不上去,电池完全没电了,所以开不了机: 2193209于是拆开下面看看...
关机后不拔充电器,充电指示灯一直显示黄色,拔掉充电器后熄灭。反转电脑后发现电池盒的一组蓝色灯一直亮着,拆出电池盒脱离电脑仍然一直亮着,三个小时了还是亮...
Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常简单维修 接到大学生的Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常。拆开后盖,拆掉电池,开机发现显卡和CPU散热器发烫,于是先...
用原装充电器开机就不显示,正常开机后在系统里面或者bios里面接上原装充电器都能看到正常充电,说明充电器是好的。另外一个情况正常开机进系统,插上原装充电器...
S4,研究应该没有其他故障,用电陶炉加焊cpu,推了两下,有归位动作,然后组装,可以亮屏了,不过单电池供电,好像不怎么积极睿频,插电源,特别流畅。...
戴尔灵越7420 不能充电 电池也用不起(电池是好的)开机能显示电量 显示能用几百小时?充电指示灯一直闪。取掉适配器电脑就熄火了 测主板的pQ44 mos管 短路了。...
这种机器真的有些奇怪,电池损耗总是随着电量在变,有时显示33%,充几分钟后直接满了。当然这种情况不止存在于这台机器,好多机器都是,已经不是机器的问题了: ...
电源芯片bq25710发热严重,单电池开机正常,插电池开机虽然不降频但是电源芯片依然发热严重,充电不确定功率正常不,能显示充电,请师傅们指点下,感觉应该是...
能开机进系统,却发现系统显示在充电,却电量越来越少(感觉就是电池本身在供电一样),量到电充电感上面刚开始插入充电器时,充电电感上面会有11V-12的电压不到...
开机状态下将电池I2C信号接上,可显示实时电量,不充电;再将适配器拔出,不会关机可继续使用。5.万用表测量I2C信号可测到3.3V电平;bat_in正常为0.3V;已验证为...
但是屏不显示,看了下电容是接地脚烧坏了按说不影响呀。测了下独立显卡供电发现供电没有。这下麻烦了就怕显卡芯片晶体坏了 好吓的心里 拔凉拔凉的,如果显卡芯片...
