当前专题: 用电池开机不显示
DV2000 用电源正常开机,系统下显示电池不充电,拿...
I/O换过,充电IC也换了,就是用电池开机2秒就掉电,也不充电,电池换过也不行,充电电路细查了没问题,求思路
标签: 掉电   阅读全文
东芝M100电池开机不显示,适配器不开机故障求解。
395519东芝M100,用维修电源不开机,电池可以开机但是屏不亮。待机电流为0.018A。分析:外接不开机应该是主电源没有加到各个电源供电电路,...
标签: 不开机   维修   阅读全文
一台笔记本换电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法开机
一台笔记本换电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法开机,插外接电源开机后,拔掉外接电源,电池能用很久,问下是什么问题?
HP 520 电源不开机,电池开机显示后掉电,也不能充电
待机0.01加电池开机显示后,电流就在0.16左右跳变,一会儿就又变成0.01了。这时候测量主供电公共点的电压只有14V,也就是只有电池的电压。换过充电管理芯片,也换...
标签: 不开机   阅读全文
电池开机无显示
电池开机无显示
客户送来ACER一款笔记本...后来和朋友聊天他也遇到这样的现象,只是他遇到的是电池开机1.8V出不来,内存不工作导致无显示。遇到这样的现象建议大家多去测量电压。
EeePC 701,电池能开机,但没显示,适配器正常
用适配器,可以正常开机,也能看到显示 同时接适配器和电池,不能开机。用可调电源可以,发现电流很大,3.4A,而适配器的电流只有2.3 拆机,发现电池接口处的...
标签: window   阅读全文
求助康柏V3000单独用电池开机不显示
求助康柏V3000单独用电池开机不显示
康柏V3000单独用电池开机不显示,电源能开机,不知那里的问题。望高手指点指点。
标签: 不显示   阅读全文
求救,数码相机开机屏上显示电池盖打开
求救,数码相机开机屏上显示电池盖打开
我这有台相机 开机是数码相机开机屏上显示电池盖打开,什么地方毛病啊,那牌子我还不认识 外壳上写了,PREMIER,高手出来指点下
标签: 电池   阅读全文
R40E电池故障,显示100%但是不能开机。
原来用的好好的,电池可以支持1个多小时。...插适配器开机进系统显示点亮100%,晚上看0到这款电池解锁的文章,不知道哪位大哥有类似的维修经验请帮帮小弟。多谢啦!
标签: 维修经验   阅读全文
123456
