当前专题: 用电池开机不显示
苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2021-7-1 00:18 编辑苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示电量不足。有没有大神有办法改他一下,这个不像...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
B701单电池可以开机显示接适配器开机不显
联想拯救者Y7000板号NM-B701单电池可以开机显示接适配器开机不显,拆机拔掉电池接上适配器,开机发现开机电流只有0.3A 看电流是CPU供电没出来,测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
小米9开机显示电池图标,什么原因?
小米9开机显示电池图标,什么原因?
196)]电池检测脚相关,检测脚相连元件 和芯片电源。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕u4000u 版号UX310UV REV...显示红色LOGO F2进不到BI.
故障现象,电池状态按开关不开机,去掉电池用插上适配器自动开机能进系统正常使用,第二开机华硕LOGO红色,进不到BIOS,按F2进BIOS,死机 灰屏,客户送售后检测...
标签: 华硕   阅读全文
黑鲨2换电池开机以后一直显示这个
黑鲨2换电池开机以后一直显示这个
黑鲨2换电池开机以后一直显示这个界面,就是开不了机,谁会修,我邮寄付钱。...
标签: 开不了机   阅读全文
乐视x900不开机,开机显示电池标志,电源问题吗?
196)]答:提示电池没电,换电池测试,或者检查主板电池检测脚,最后看电源管理芯片。[align=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
11Promax换国产屏,开机正常显示,关机再开机就不显示,...
答:换一个屏排除一下。[color=rgb...
标签: 手机   阅读全文
荣耀8X进水机,电池满电开机显示电量低,闪红灯让充电...
答:检查电池电量检测相关线路。2006372手机维修技术交流群:581575157 2006373详情咨询客服微信:2006374
标签: 手机   阅读全文
小米8换电源IC接电漏电80,开机显示logo掉电归零,按...
答:再换一个电源试下。1994206 手机维修技术...1994207
标签: 手机   阅读全文
v3-571g用电池开机不显示
v3-571g用电池开机不显示
有时候进系统了又能使用,故障1:用电池开机不显示,故障2:同时用电池电源开机可以显示,但是拔掉电源只留电池同样掉电,只用电源使用测试了一天,反复开关机烧...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
可以上电啦,但进系统后,电池电量显示为255%,我去,还要拆开,插电池瞬间量电池口的DATA,CLK,和检测脚,发现问题,3.3V的检测脚拉到0.3V,正常,CLK有波形,但是DATA,无...
标签: 笔记本进水   阅读全文
请教下万用表开机显示AUTO及低电量模式后就关机,更换...
万用表开机显示AUTO及低电量模式后就关机了,电池刚换的有9.4V,亮屏的时候电量也是9.4V,这是什么问题呢,之前能用,但用个几天就会显示低电量,现在彻底不能用...
标签: 电池   阅读全文
联想g480装电池开机不显示维修
联想g480装电池开机不显示维修
联想g480装电池开机不显示,插适配器可以显示,经查u38 5VALW转5VS不出导致不显示,而u38导通条件是VSB必须为高电平 VSB是有PQ205发出,经测量发现PQ205电压10v...
标签: 联想G480   阅读全文
E40 HM55 用电池开机不亮或灰屏有时显示三色特别经典...
故障:单用电池开机灰屏或直接显示三中颜色,有时开机黑屏会断电。 ...
标签: 不开机   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
苹果6代 客户自己换电池 引起开机不显示
本帖最后由 qq312109976 于 2018-7-14 09:12 编辑苹果6代 客户自己换电池 引起开机不显 第一步打显示座子对地阻值一切正常 ...
标签: 苹果   阅读全文
为什么win10笔记本开机后不显示电池图标?
标签: win10   阅读全文
A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器...
求助:A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器指示灯橙色不触发公共点有8.6伏
标签: 不触发   阅读全文
关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点!
关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点!同行让帮修一下,电源开机完全正常,只有单电池开机看到LOGO后就掉电,可以再次触发,如此循环,...
标签: 掉电   阅读全文
DELL 7420 不充电 显示充电中 冲不进去 电池可以开机,...
充电芯片是BQ07A 芯片换过,保护隔离,也更换过,电池一直显示充电中,就是冲不进去。电池也换过。电源也换过,都是原装的 测EC 21脚ACAV_IN 3.3...
标签: 芯片   阅读全文
联想G475开机不显示,单电池不开机!
联想G475开机不显示,单电池不开机!
单电池下测试没有3,5V,触发也不出,考虑到插适配器正常开机亮机,待机芯片及降压电路应该没有问题!那就是没有开启了!1674410...
标签: 不开机   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
