查看: 2990|回复: 14
苹果6代 客户自己换电池 引起开机不显示
发表于 2018-7-14 21:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6代 客户自己换电池 引起开机不显     第一步打显示座子对地阻值一切正常
然后..然后...还能干嘛..然后就是论坛.找大神分享的经验...........
然后..我就开始换 U1501  问题依旧.......然后...论坛找分享贴
然后..在拆开打     U1501的每一个点的阻值..然后我就发现了问题在  C3  LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN
开路了.  然后就一路开干...
补线开始...........................................................
补线中.....................................................................
上油固定一下...........................
补线一般..大家理解一下
开机亮屏......还有什么好说的.收工
客户取机走了.....没有几分钟...客户回来了.X.难道说就.坏了
还好是无信号...
处理一下.结束了.下班了....
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 谢谢
发表于 2018-7-15 01:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好论坛大神多{:mocs_9:}
发表于 2018-7-15 07:41:58 | 只看该作者 �
你的修机太快了然后然后就修好了,然后就转到毛爷爷了。
发表于 2018-7-15 09:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无信号怎么处理的?
发表于 2018-7-15 09:15:31 | 只看该作者 �
最喜欢客户自己换屏换电池了,弄坏座子,打错螺丝,生意就来了。
发表于 2018-7-15 09:16:26 | 只看该作者 �
猜猜看楼主是不是应该忘了接天线
这都让你猜到了...................  详情 回复 发表于 2018-7-15 09:33
发表于 2018-7-15 09:33:24 | 只看该作者 �
cloudburst 发表于 2018-7-14 21:16
猜猜看楼主是不是应该忘了接天线
发表于 2018-7-15 11:20:48 | 只看该作者 �
不错
发表于 2018-7-15 17:42:44 | 只看该作者 �
SIM卡 位置 贴茶色胶带注意高度和1.8V弹簧那儿  不然 会插SIM困难 取出卡主 信号不稳定
好眼力.谢谢提醒.................  详情 回复 发表于 2018-7-17 16:28
发表于 2018-7-15 19:56:58 | 只看该作者 �
最好这个是卡贴机吗 粘的那个像不是国航的吧
发表于 2018-7-16 09:36:29 | 只看该作者 �
猜猜看楼主是不是应该忘了接天线
发表于 2018-7-16 15:33:20 | 只看该作者 �
嗯,我换电池也上错螺丝了,还好及时换了回来,太坑爹了
发表于 2018-7-16 16:34:06 | 只看该作者 �
历害了   学习中  学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-17 00:07:39 | 只看该作者 �
怎么升级高级技术员的
发表于 2018-7-17 16:28:07 | 只看该作者 �
